Bygga en MIDI-blockflöjt?
lgrfbs
Re: Bygga en MIDI-blockflöjt?
Inlägg av lgrfbs »
Jag skulle ha använt :madmodder: multimaskin med kapskiva.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Och jag skulle ha använt en elektrisk lövsåg :)
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Bandsåg låter inte så dumt nej, om man bara hade tillgång till en sådan. Har inte sett en sådan sedan träslöjden i högstadiet. Förmodligen har inte någon i den omedelbara bekantskapskretsen en hemma heller.
Det enda jag just nu har är en japansk såg jag köpte på clas ohlsson när jag skulle kapa av några hyllplan till passande längd. Den sågar när man drar, istället för när man skjuter på. Funkade bra till hyllplanen.
De andra prylarna vet jag inte ens vad det är för något. Som sagt, jag har varken verkstad eller händighet. :-)
I vilket fall kom prylarna från Electrokit idag, tusan vad smått allt är. Jag får fundera på om jag skall skaffa en sådan där handarbetslampa med förstoringsglas till labhörnan.
Det skall bli skoj att köra igång. Jag har iofs inte blåssensorn än, men jag har nog för att börja experimenten med olika håltäckningssensorer och bekanta mig med Arduinoprogrammeringen.
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Förresten, multimaskin; är det en dremmel? Eller tvärt om kanske, är dremmel en multimaskin?
Prylarna skall ju förvaras någonstans mellan användningarna också. Smått är trevligt ur det perspektivet.
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Idag gjorde jag första provkopplingarna med Arduinon, provkörde utvecklingsmiljön och fingrade lite med komponenterna.
Att få en lysdiod att blinka gick lätt.
Att få en lysdiod att lysa olika starkt med PWM gick bra.
Att styra lysdioden med en potentiometer på en analogingång gick inte alls.
Jag slängde på en 20kOhm-pot mellan 5V och jord. Och satte analogingången på mittenpinnen. När jag vrider så registreras inget. Jag lät den logga mätvärden till seriemonitor, och det ser likadant ut som när analogingången inte är kopplad till något alls.
Kanske är 20 kOhm för mycket, några försök med seriekopplade motstånd av lägre valör borde reda ut vad jag har att spela på.
Jag har någon sorts periodisk störning i systemet också, vet inte vad det är än, eller vilken frekvens den har, måste hacka om mitt testprogram för att ge en fingervisning om det.
De billiga tryckknapparna från ElectroKit skrapar och kärvar, det blir svårt att bygga instrument kring dem, men de kommer säkert till användning i något senare projekt.
Första försök med LDR det gick att få olika utfall även i mitt ganska skumma vardagsrum när man hade sensorn fri respektive övertäckt. Skall testa mer på den fronten.
E85
Inlägg av E85 »
Det ska fungera bra med 20k pot.
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Hur vet man egenligen vad som är bra i sammanhanget? Jag kikade igenom databladet på Atmel-kretsen, men blev inte så mycket klokare. Jag förmodar att man måste ha tillräckligt med genomströmmande elektroner för att något skall kunna registreras, något värde av motstånd torde därför vara för högt.
E85
Inlägg av E85 »
23.6.1.
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or
less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher impedance
is used, the sampling time will depend on how long time the source needs to charge the
S/H capacitor, with can vary widely. The user is recommended to only use low impedance
sources with slowly varying signals, since this minimizes the required charge transfer to the S/H
capacitor.
Det tolkar jag som att en 20k pot funkar fint om man inte har höga krav på samplingshastighet och precision.
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
10kOhm, där ser man, då blir det att göra lite kompletterande beställningar som beräknat. :-)
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Fortsatte experimenterandet idag och hittade felet. Mitt breadboard var inte kopplat som jag trodde, så där jag trodde att jag hade fått in jord fanns inget alls. Det var därför potentiometern uppförde sig så konstigt.
Det funkade bra att reglera lysdiodsljuset med en 20kOhm pot.
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
TADAAAA!
Första stora milstolpen är nådd. Jag har idag med hjälp av en fotoresistor kontrollerat ljudet som hörs i mina hörlurar.
Följande steg togs (och fungerar tillräckligt bra):
* Kopplat ihop fotoresistor och en vanlig resistor på experimentbrädan och anslutit dem till en analogingång Arduinon.
* Programmering av Arduinon med ett enkelt program som spelar samma miditon om och om igen olika starkt beroende på värdet som läses från analogingången.
* Lödandet av en MIDI-sladd för att koppla Arduinon till min ljudmodul.
Vilken rush att det funkar!
Midisladden ser sorglig ut, mina första lödningar på 15 år (och jag har aldrig fått kläm på det där). Men får jag öva lite mer kanske det blir hyffsat tills jag gör något på riktigt.
Nästa steg blir att skaffa blåssensor. Och kanske bygga något prototypinstrument med prylarna jag redan har hemma.
PeterH
Inlägg av PeterH »
grattis! :tumupp: Vore kul med lite bilder och kopplingsscheman (och kanske en liten video för att höra eländet 8))
wilhelm
Inlägg av wilhelm »
Mina bildfiler var ogiltiga tyckte forumet. :-( Testade både jpg och png.
Ljudfil får nog vänta ett tag, än så länge låter det inte speciellt intressant alls. Bara piano-kling med varierande ljudstyrka. Får återkomma när jag har något som låter roligare.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är inte så att du inte förminskat bilderna?
Forumet godtar inte mina bilder från D60'n på 10,2MP om jag inte förminskar dom.
Härligt att du fått liv i det! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Blåssensorn: kan man köra med ett PTC eller NTC?
