Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
Borre
Re: Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
Inlägg av Borre »
Ja 3/1/1 eller tom 4/1/1 har jag använt mig av och det fungerar bra.
Varför har du inte hålen med i paddarna? Är ju mycket enklare att borra om du har det, om du gör det förhand vill säga.
GiK
Inlägg av GiK »
Sodjan@
Din delning; 3/1/1 gäller väl för 100%:ig saltsyra och 30%:ig väteperoxid.
Räka om blandningen till 30%:ig saltsyra och 17,5%:ig väterperoxid så
ska vi se vad Du hamnar.
Så jäkla bråttom har du väl inte och vätskorna är ju
inte helt gratis.
Nä brotom har jag inte... priset per liter är 52 kr.
Helst hade jag velat köra med järnklorid.......men när jag frågade i färg-
affären såg bom ut som "fågelholkar".
Vet inte...........kanske är det lite utvecklingspotential. Men tack för tipset, ska kolla upp det!
Nej.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
GiK skrev: Helst hade jag velat köra med järnklorid.......men när jag frågade i färg-
Ser ut att kunna vara järnklorid.
http://www.conrad.se/?article=528722
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Sånt häringa använder jag.
http://www.kjell.com/?item=89409&path=
GiK
Inlägg av GiK »
Nej.
Skriv inte bara ........"nej".
Som Du ser av min frågeställning så är jag inreserad av att veta hur Du blandar
30%:ig saltsyra och 17,5%:ig väterperoxid.
Det är de man får köpa över disk idag.
LaRdA@
Har frågat på Apoteket och färgaffären......jo.....Du har rätt..... Condrad vekar ha det. :tumupp:
Om jag inte lycka med "30%:ig saltsyra och 17,5%:ig väterperoxid" blir det i ett akut
läge jojjes Kjell&Co tips som gäller.
Men järnklorid har jag läst mycket "gott om".
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tror nog han menar att han har samma koncentrationer som du.
Annars borde han ju skriva mera än bara ett Nej, har du helt rätt i.
GiK
Inlägg av GiK »
Ja men jag ska inte ha det till att "borsta tänderna". :wink:
Med proportionerna 3/1/1 och 30%:ig saltsyra och 17,5%:ig väterperoxid
dubbleras vatten mängden och snedfördelat mellan saltsyran och väteperoxiden.
Vad som händer om man stoppar ner ett kretskort i den lösningen vet jag inte.
Att den etsar är jag 100 på. Men jag vill ha som det var på 60-talet.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hoppa över saltsyran och kör med natrimpersulfat istället. Säkert och enkelt och man slipper klorgasen samt att saltsyran får allt att rosta som kommer i närheten. Dessutom kan man spara använd etsvätska till nästa gång du ska etsa.
Sist jag höll på att blaska själv så körde jag 8st 100x160 kort med en sådan påse från Kjell & Co och det var fortfarande krut kvar i blandingen.
Ett tips är att skaffa en bytta i härdat glas (kanna till kaffebryggare) och värm till 70 grader innan etsning.
Jo, ibland räcker det.
Och vad fasen ska man svara när det talas om "100%:ig saltsyra" !?
Det existerar ingen 100% saltsyra. Väteklorid löst i vatten (d.v.s "saltsyra")
har en maximal koncentration på ca 37%, men av praktiska orsaker
går man inte så långt och den "koncentrerad saltsyra" som finns att köpa
håller ca 30%. Över det börjar man få lite för mycket problem med att
vätekloriden avgår spontant från lösningen. Så jag kan *självklart* inte
ha talat om en starkare saltsyra än just 30% !
Sen så är inte blandningen speciellt kritisk, min synpunkt var bara att det
inte finns någon anledning att köra en för "aggresiv" blandning i onödan.
De olika riskerna/problemen med lösningen ökar så klart ju starkare
man gör lösningen.
Det jag tycker är en fördel med saltsyra/väteperoxid är att lösningen är ofärgad.
I alla fall till en början...
GiK
Inlägg av GiK »
Snyggt Sodjan! :tumupp:
Jo men Sodjan, för mig är det inte "självklart". Däremot är jag intresserad av att
lära mig av Er som kan. Spetts-kompetens berikar mycket.
Har jag fattat Dig rätt om jag säger att; det som kallas "koncentrerad saltsyra"
är egentligen 30%:ig saltsyra? (militärisk återkopplings fråga)
I så fall förändrar det mitt "tänk" ordentligt. Då är det bra väteperoxiden som
är ändrad från 30% till 17,5%, vilket förenklar mycket.
rehnmaak@
Jag ska göra ett och annat "container-dyk" fram över. Ska hålla utkik efter kaffe-
bryggar-kannor. Röda Korstes "Kupan" ska jag kolla med.
Klorgas är en klassiskt stridsgas, jag ska vara utomhus medan det är varmt.
Men det kan vara aktuellt med ett "omtänk".
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Jag använder 30% saltsyra och 36% väteperoxid och blandar 10:1:1 eller möjligen 10:2:1.
1,5 dl vatten 1-2 matskedsmått saltsyra och 1 matskedsmått väteperoxid. Går inte blixtsnabbt, men fort nog. Funkar perfekt för mig. Inga problem att få tag i 36% väteperoxid när jag köpte senast (oktober 2009 Östra Färghandeln, Malmö).
> ...det som kallas "koncentrerad saltsyra" är egentligen 30%:ig saltsyra?
Ja.
Alltså det som går under handelsnamnet "konc saltsyra". Man kan som sagt
nå lite högre koncentrationer (37-38%), men det har praktiska sidoeffekter.
Det vi kallar "saltsyra" är alltså en lösning av *gasen* väteklorid i vatten.
Och på samma sätt som vatten inte kan lösa hur mycket salt (t.ex) som helst,
så finns det även en gräns för hur mycket väteklorid som kan lösas i vatten.
Från NE :
väteklorid, förr klorväte, giftig, färglös gas med stickande lukt, kemisk formel HCl.
Väteklorid är löslig i vatten under bildning av saltsyra.
sugarman64> ...1-2 matskedsmått saltsyra...
Ungefär så mycket saltsyra (5 g HCl) som produceras i magsäcken *varje dag* ! :-)
GiK
Inlägg av GiK »
Toppen Sodjan!
Det en sak att gör något, när någon säger, gör si, gör så.
Det är mycket bättre att veta varför (auktoritativt). Men det
förutsätter att att någon är en "auktoritet" och vill dela med sig. :tumupp:
Estningen:
1 dl Vatten
0,5 dl Saltsyra
1 dl 17,5% Väteperoxid
Ca en minut........frässs........sa det.
För stor bild för forumet
Bilden på kopparn var svår att få till. Denna bilden blev bäst.
Men Ni ser texten "PSU 48 - 41".........den är mycket smal.
Banorna är 1,2 mm. Och "dikena" 1 mm breda.
Datorskärmen som ljusbord.........närbild.
8) Snacka om suverän teknik att gör kretskort! 8)
Mycket tack till Er alla för guide-ningen. :bravo:
Anledning: Bilderna är större än 700 pixel som är det forumet har som max gräns.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Snyggt jobbat! :bravo:
"Datorskärmen som ljusbord........."
Smart idé, tack för tipset. :)
