MPG handkontroll ala tecno
Re: MPG handkontroll ala tecno
Håhåjajjaa, dags att börja bygga handkontrollen klar nu när nya korten har kommit från Itead. Ser bra ut så de ska få gör fler kort till mig framöver.
Lite papperslöjd så här på en lördag.... Jing och Jang style ;)
Den vita bakgrunden ska bli grå och ser nu att text blafforna blev lite väl häftiga. Tanken är att skriva ut på baksidan av ritfilm men risken är att den blir lite väl 'mjölkigt'.
Håjajjaa....
Ibland har man tur som en tok, hitta en skvätt med vinyletiketter för laser i mina gömmor.
Beträffande rattarna så tager man vad man haver ala Kajsa Varg
Jäkligt snyggt! Personligen är jag dock inte så förtjust i "skalorna" runt rattarna men det är väl är en smaksak.
Då är det bara att då den att fungera kvar då ;-)
Ja du H.O, det är fan inte lätt med skalor över huvudtaget med nolla/utgångsläge i mitten med ± i 11-steg på omkopplarna. Nu fanns en omkopplare original och en till nu med lika stegning.
Eftersom jag vill ha 0 uppe klockan 12 så blir detta med 'skala' svårt att få till så det fick bli denna kompromissen.
Att få till allt detta kommer att ta sin lilla tid, så jag kommer säkerligen att ropa på hjälp ;)
Så ja, nu börjar den mödosamma färden mot att få PoKeys/Mach3 att fungera med denna MPG:n
Äntligen ihopmonterad :D
Funktioner förutom tangent bordet är:
1. Nödstopp ( nu bara via PoKeys )
2. Dödmans grepp, kopplat så att Enkoder ratten ej är aktiv om inte dödmansgreppet trycks in.
3. 2st 11 positioners omkopplare med motståndsdekad för analog in 0-3VDC för
Speed override 5 steg - och 6 steg + samt Feed override med samma stegning.
Neutral position klockan 12 ger in 1.5VDC på analoga ingången
4. Tangentbordet bör vara självförklarande
hummel
Inlägg av hummel »
Kör du enbart via PoKeys plugin? Eller med brains/script i Mach3?
Go kväll/natt
Just nu har jag bara roddat igång med Pokeys Plugin och allt annat fungerar förutom Enkodern. Internt i PoKeys så är den OK.
Std uppsatt som vanlig Encoder pin 1 och 2 men Mach3 ser den inte tydligen (detta har fungerat tidigare = ett bra tag sedan)
Jag får ta och kolla upp hur du har gjort, du skrev väl om det tidigare?
//edit
Man ska fan inte labba mitt i nassen..... nu funkar det bara man ställer in allt ordentligt :oops:
Mera senare idag :D
natti natt
Har inte blivit så mycket idag men lite har jag knåpat ihop på kommande samlingen av mina CNC äventyr.
http://www.93x57r.se/tecno-cnc/CNC%20menu.html
