Bygga en åskblixtdetektor?
toffie
Re: Bygga en åskblixtdetektor?
Inlägg av toffie »
Men gud så smart man kan vara då.. Det är ju självklart :D
Men, om man då kör med radiolänk, hur ska man hålla reda på "när" blixten slår ner?
Ska man köra någon timerkrets på varje enhet också då eller löser man det på något annat sätt?
Känns ju helt klart mer "doable" nu, tänkte ju inte alls på radiolänk förut :P
Nu tänker jag inte försöka vara smart mer för idag, har varit vaken sen 17.00 igår ;)
Såå, nu är det dags att sova och njuta av min lediga vecka :D
En GPS mottagare kostar ju inte så mycket. Eller så kan man skicka ut egna tidsangivelser som slavarna synkar mot. Alternativ till radiolänk är optolänk.
Har man en klocka internt som är synkroniserad så kan resultatet skickas senare.
Dt viktiga med fristående noders klocka är synkronisering emellan dom. Så den behöver inte använda vanlig tid på något sätt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett tips är att kolla hur NASA löser det... http://thunder.msfc.nasa.gov/
En sån där liten pryl verkar vara säljbar..http://www.spectrumthunderbolt.com/ ...baserad på RF
Här var en del intressanta länkar...http://www.wxline.com/links.php
toffie
Inlägg av toffie »
Har lekt ett par dagar till och lagt in lite extra funktioner, bland annat har jag slängt in en DS18B20
temp sensor och lagt ut footprint både för en DS1307 men även en DS3231, som har långt mycket bättre precision
(men är lite dyrare) ;) Batteri och allt tillhörande för RTC kretsarna finns där också.
Har även gjort om layouten lite och öppnat upp för radiella drosslar, så man kan använda antingen de eller axiella.
Här är jag lite osäker, fungerar dessa exempelvis? Är det rätt värden på dem i övrigt? Vad tror ni?
1mH, Elfa 58-578-17
10mH, Elfa 58-578-14
På ursprungssidan står det ju bara 1mH och 10mH, men inga andra värden. Sen står det inte om det är axiella,
radiella eller vad det nu kan vara :)
Kortet har blivit helt dubbelsidigt, inte bara en jumper som i förra publicerade versionen.
Fyra monteringshål finns nu, inte riktigt i fas med varandra, skulle ju kunna ordna detta kanske om
det skulle "behövas" :)
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/ ... or_top.jpg
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/ ... bottom.jpg
Sen undrar jag
Eftersom jag fortfarande är rätt ny på själva programmeringsdelen, är det någon annan som skulle kunna ordna
till uC kod till denna? Gärna i C om det finns möjlighet :D
Jag menar, det är ju ett open source och communityprojekt, så någon kanske känner sig manad :)
Sen så håller jag på att fixa fram ett företag som kan tillverka korten i mindre mängd som sponsring till projektet.
Jag brukar va rätt bra på sånt ;) Så, om eller snarare när jag får till det, så skickar jag gärna ut kort till de
som vill utveckla programvaran så kanske man kan få detta att rulla :)
Vad säger ni, fungerar designen och är det någon som är intresserad av programmeringen? :)
Något jag gått och grubblat på är, hur kan man "simulera" åska så man kan se om kretsen ger rätt utslag?
Eller "kan" man köra på att man vet att det kommer in "pulser" på inputpinnen från åsk-kretsen?
toffie
Inlägg av toffie »
Senaste uppdateringen, V3.2, innefattar en hel del nytt. Bland annat lite utbytta komponenter, som dioden vid inkommande
spänning som fått bli ytmonterad, såväl som induktanserna borta vid antennanslutningen till vänster även fast de
hålmonterade finns kvar även de, för att öppna upp för möjligheter.
Tack vare den ytmonterade dioden vid inkommande spänning så har jag nu lyckats passa in monteringshålen runt
om på kortet så de är i linje.
Jag har även flyttat in batterikontakten så den är placerad helt innanför kortets dimensioner.
Den största nyheten är väl kanske den nya 16-pin listen som är placerade i nederkant för att kunna koppla in en LCD,
via 4-bit interface. Tillsammans med listen finns även en potentiometer för kontrasten på LCD displayen.
Sen för att göra kortet lite "billigare" om man skickar iväg till tillverkare så har undre silkscreen i stort
blivit "borttagen" och texten har blivit inlagd på undre lagret direkt istället.
Någon som har några funderingar/idéer på senaste uppdateringen eller mitt förra inlägg?
toffie
Inlägg av toffie »
Nuså, nu har sista versionen blivit förverkligad. Artikeltråd kommer inom kort här på forumet.
Ville bara visa upp hur kortet ser ut i verkligheten och "tipsa" om att det snart kommer en mindre tävling där jag kommer
skicka ut de flesta av korten till läsare av artikeln, som kommer.
Kortet är gjort genom ett samarbete med BatchPCB http://www.batchpcb.com
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/ ... en_big.jpg
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/3.8/top_big.jpg
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/ ... om_big.jpg
Är det samma ingångssteg som här?:
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/sch1.jpg (Större bild)
Vill man nyttja kortet för multilateration skulle det räcka med kapacitiv koppling ett BNC-uttag. Och serieinduktans till BNC kontakten för drivning av ingångssteget via linjär regulator. Finns det som opopulerade paddar kan ju var och en göra sitt eget val :)
Uttaget bör väl göras innan C2 isåfall så att man får snabb respons.
Kommentarer på lämplig uttagspunkt för direktsignal mottages gärna ;)
toffie
Inlägg av toffie »
Det är mer eller mindre exakt samma schema ja, bara lite tillägg som inte gör någon direkt skillnad.
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/ ... 12_big.jpg
Sen blir jag lite lost över ditt inlägg..
blueint skrev:...skulle det räcka med kapacitiv koppling ett BNC-uttag. Och serieinduktans till BNC kontakten för drivning av ingångssteget via linjär regulator.
Det var nog lite för avancerat för att tänka ut vid den här tiden, kan du förklara lite mer? ;)
Multilateration förstår jag ju, men vad skulle det vara för koppling menar du?
Direkt koppling in på "pulse" från själva kretsen finns ju på pinne 1 på JP11, dvs LED1.
Är det där du skulle vilja koppla in dig på "opopulerad" padd?
Om du vill koppla in dig före C2 så får du "ful-hacka" in dig på ena benet till diod D1. Men jag förstår inte varför "innan" C2?
Den är ju inte kopplad till "pulse" signalen, så du får väl inte rätt signal då?
Edit.. Här kommer alla scheman för kortet.
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/3.8/sch1_big.jpg
Åskblixtkretsen, med lysdioder; Flash, Power, Alarm, Status
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/3.8/sch2_big.jpg
ATmega biten med headers för ISP och FT232, samt en DS18B20 temp sensor
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/3.8/sch3_big.jpg
Power-biten, med tillhörande power-out header för extra "moduler"
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/3.8/sch4_big.jpg
Timer schemat med både DS3231 och DS1307 samt ett CR2032 batteri
http://swemod.com/ef/aaskblixtdetektor/3.8/sch5_big.jpg
Header för LCD samt potentiometer, som förmodligen inte går att få tag på någonstans märkte jag för någon dag sedan :(
Fanns när jag gjorde schemat, verkade inte vara någon utgående produkt..
Min tanke vara att man skickar DC spänning till modulen på samma sätt som satellitparabolernas LNB. Medan mottagarkortet skickar tillbaks en pulssignal överlagrad. Dvs DC + AC komponent på samma kabel. Lämplig kabel och dito kontakt för syftet får någon gärna kommentera.
Ska man använda modulen för trilateration så behövs det att signalen skickas utan fördröjning. Eftersom det handlar om nanosekunder i precision. Varvid att man helst inte vill vänta på att C2 eller någon annan kondensator ska laddas upp först. Eller EMI från en MCU ;)
toffie
Inlägg av toffie »
Den första delen ska jag inte blanda mig i, det blir för krångligt :P Det får någon annan fundera vidare på ;)
Jag förstår, men fortfarande, själva "pulse" signalen borde väl inte fördröjas av C2?
Kanske den gör, vet jag inte alls, men i sådant fall kanske man kan modifiera kortet på något sätt.
I övrigt så behöver man ju inte koppla in MCU med mera på kortet då, så slipper man ju fördröjningar från sådant.
Då kan man ta en ren signal direkt från antennen och sedan koppla ihop 3 eller flera moduler till en MCU, är det så du menar?
Precis man kopplar ihop 3 moduler (minst) via twist/koax kabel som kopplas direkt till en ECL räknare eller liknande som har kapacitet att räkna snabbt nog. Och kablarna måste vara lika långa.
Signalen bör inte tas direkt från antennen. Utan först förstärkas med en transistor eller liknande och sedan skickas som en digital puls som är lättare att detektera.
toffie
Inlägg av toffie »
Ja jo, men med "från antennen" så menade jag efter själva "kretsen"..
Då någonstans runt C2, enligt din åsikt ;)
Eftersom denna "krets" är byggd för att detektera åskan så kan man ju inte bara koppla in sig på antennen eller liknande ;)
Sorry för att jag inte skrev tydligare, hehe..
Lite svårt att egentligen säga "vart" man ska koppla vidare till en ECL när lysdioderna sitter där till höger och "pulse"
signalen är efter ett motstånd ;) Sen blir det krångligt med "någonstans efter C2" också..
Därför det blev lite luddigt kanske, precis som detta inlägg :roll:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hur tänkte du när du kopplade in C5 i serie med matningsspänningen till din µC?
Den lär väl bara vara aktiv väldigt kort tid när du kopplar in battteriet/eliminator?
toffie
Inlägg av toffie »
Den låg nog kvar från de första skisserna när jag la dem fel, istället för VCC mot GND.
Den går ju att brygga över, eftersom det är en 0805.
toffie
Inlägg av toffie »
Är det något liknande följande schema du tänker på? För att ta ut en signal "innan" C2..
Annars får du gärna rita in så jag förstår vart det skulle vara ;)
