jordning av dator via element(vattenburet)
nsbvzy
Re: jordning av dator via element(vattenburet)
Inlägg av nsbvzy »
i mitt fall så hyr jag bara lägenheten, är de då hyresvärden som är skyldig att "rätta till" felen?
JA, ALLTID. Såvida du inte orsakat dem själv, då får du betala.
Generellt sett, om du bor i hyresrätt, får du inte göra nånting om inte värden godkänner det, och då skall det ske i enlighet med värdens anvisningar och av honom anvisade entreprenörer.
Mocklar du själv, utan godkännande osv, är du skyldig att återställa det i ursprungsskick.
Dvs, får du för dig att dra om Elen för att få jordade uttag, utan godkännande, har värden rätt att anlita en elektriker på din bekostnad för att dra om det, oavsett om du följt gällande bestämmelser och utfört arbetet "yrkesmannamässigt", det kvittar faktisk om du använt en elfirma för att göra jobbet.
Dock är värden skyldig att tillse att du har en säker elinstallation (innebär dock inte att det måste vara jordat)
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
jag anser att ett ojordat system är farligt. iaf med dagens apparatur med switchande nätagg som skapar läck strömmar... de var skillnad för 40 år sen då de inte fanns så mycket apparatur med plåthölje och massa elektronik i... visst fanns de, men de höll en avsevärt högre kvalité än dagens lågpris grejer.. :(
rätta mig om jag tänker fel, men den känslan har jag fått iaf
Visst skapas det läckströmmar, men farlig är det inte.
Dock kan andra problem skapas.
Potentialutjämning är dock ett större problem tror jag.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
nsbvzy skrev:men hur blir de för mig då, har bara ojordade utag i köket! är de olagligt?
om man tar mellan micron o spisen så får man en stöt:)
Nya elregler är inte retroaktiva. När ditt kök byggdes så fanns det inte jordade uttag och därför installerade man ojordat. Det får fortsätta vara så tills det är i så dåligt skick att det behöver bytas ut.
Om jag hade ojordat i hela lägenheten så skulle det första jag investerade i vara en jordfelsbrytare innan jag började lägga tid och pengar på att byta uttag.
Jordfelsbrytaren skyddar hela anläggningen, även ojordade uttag.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
jordfelsbrytare finns det, eller nja, den sitter där men någon har kopplat förbi den....
Då är anläggningen "olaglig" och skall åtgärdas.
