Kugghjulsklocka
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Inte vet jag. Vet inte ens vad du snackar om. Jag bara kör på med förbundna ögon. :D
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Ser ut att bli en kul klocka :tumupp:
Pos
Kan du tänka sälja ett kugghjulskit. Har ingen fräs pris :?:
M.v.h
Chaf
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Det går eventuellt att fixa, skickar PM.
Mackan
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Mackan »
Snyggt!!!
Den snurrar ju på fint.........det verkar att vara ett inte allt för "tidskrävande"- projekt :)
Mvh,
/Markus
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Köpte ett kugghjulskit av Pos blev bra :tumupp:
En fråga till LaRdA kan du fixa en krets till mej kostar :?:
M.v.h
Chaf
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Programmerade kretsar åt POS och passade på att göra ett par extra.
Så jag har två PIC'ar över om det är någon som inte kan programera själv.
Ska även kolla om jag kan plocka ihop resten av komponenterna men är osäker på om jag har några 20Mhz kristaller hemma, använde en 16 Mhz kristall för att se om allt fungerade men klockan går lite väl mycket fel med den.... :roll:
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Går det att ändra i programmet för att styra en Bipolär motor?
Ev. som ingång till en Bipolär drivare, typ dom jag gjorde förut.
Det är väl inte helt lätt att få tag i lämplig motor annars, hmm...
Eller tar jag helt fel, och att det drösar med lämpliga motorer. :D
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Har man en 6 eller 8 trådig motor så bör även det fungera direkt om man kopplar dom unipolärt.
Men jag "beställde" källkoden nu, så när jag får den kan se om man lätt kan ändra det.
B1n4ry
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av B1n4ry »
Hmm.... Blir nästan lite sugen på att köra fram en variant i Akrylplast i olika färger på Ponoko...
Synd att dom bara har röd, blå och klar transparent plast. Men alla delar behöver ju iofs inte vara transparenta. Botten och mittenhjulet kan ju t.ex. vara ogenomskinliga kanske.
Är någon sugen på att göra ett "samköp" från Ponoko för att nyttja skivorna bättre?
//B1N4RY
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
OK. Någon testar väl med en 6-trådars snart. Såna har jag.
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Är det nån som ritat upp ett kort som man kan fräsa ut? eller kommer rita ett.
Chaf har väll nått schema på gång tror jag.
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Nu har jag källkoden och har kollat lite, ska inte vara något problem att modifiera så man kan använda en vanlig drivare med step/dir ingång istället om man känner för det.
Jag kan göra ett försök på det men det blir isåfall när jag kommer tillbaka hem den 25'e eller 26'e.
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Jojje: Hur många microsteg önskas?
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Det önskas eg. inga microsteg alls. Varför inte göra till 1:1? Det kan alla använda.
Om man använder typ mitt kontrollerkort, så kan man välja mellan 1:1, 1:2, 1:4 och 1:16.
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Har nu fixat kod så att man kan ansluta en "vanlig" step/dir drivare till klockan.
Den har följande utgångar:
RB5 - Dir
RB6 - Dir-inv (för att välja viket håll motorn ska gå utan att behöva koppla om kablarna till motorn från drivaren.)
RB7 - Step
http://hv4all.com/EF/gear_clock/step_dir_gear_clock.hex
