Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
whynot
Re: Ledmodul med 18 st led, hur koppla inviduell strömbegr.?
Inlägg av whynot »
Neondiod skrev:Hej!
Gör du en sådan här koppling för varje lysdiod så kan du styra dem att få från 2,5 mA till 347 mA eller 694 mA beroende på om du har ett 1,8 eller 3,6 ohms motstånd. Denna variabla spänningsregulator LM1085IT har endast 1,3 V spänningsfall. En vanlig LM317 har för stort spänningsfall för 5V matningspänning.
Om jag tar bort poten och kör max ström till LEDen och samtidigt jordar ner den anslutningen så slocknar ju den.
Om jag då pulsar nerjordning halva tiden går det då halva strömmen till LEDen?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Om du pulsar går fortfarande samma ström igenom dock med anan tid. dvs pulsar du 1 sek on 1 sek off kommer den bara lysa hälften så mycke. men det är samma ström när den är igång.
whynot
Inlägg av whynot »
Jo det förståss men den kommer att lysa svagare hoppas jag.
Tänkte ha 10000hz och en slinga som har 100 numrerade pulser i en slinga som går runt runt, 1 puls är då 1% och 50 pulser på en viss utgång är 50% av tiden som LEDen är nerjordad. Då kan det som minst bli 100 hz till en LED och då ska det inte flimmra. År det 0 pulser så är det full styrka och 100 pulser alltså 100% så är den släckt. Tänkte använda ett USB kort från Kjell o Co men det har snabbhet på 20ms och det räcker inte långt ser jag vad tar jag istället då? En PIC eller går det med parallellporten? Är det inte 8 utgångar på den så antalet räcker nästan går väl att 2 portar annars. Hastigheten ska väl räcka går ju att köra ut 35.000 pulser i Mach 3 på en PC 1GHz
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
En PIC eller AVR med tillhörande FET skulle fungera utmärkt att dimma lysdioderna med om det bara är den funktionen du vill åt och inte nödvändigtvis behöver styra strömen.
Det har också fördelen att man kan klara sig undan med mindre efektförluster.
whynot
Inlägg av whynot »
Det var ju det jag ville mäta och styra , strömmen, och ser att mitt förslag var inte så bra heller eftersom det var strömmen jag ville veta. Kan man PWM:a och samtidigt mäta strömmen? Går det att räkna om det på något vis?
Effektförslusterna spelar inte så stor roll eftersom det bara är prov det ska inte användas den här drivningen sedan.
Alltså... :roll:
Den här tråden börjar ta de mest konstiga vägar. Från början var det manuell
styrning med pottar (?). Nu snackas det PIC/AVR. Grundproblemet är
dock fortfarande att det saknas en specification av vad det hela
faktiskt ska användas till. Du kan aldrig få annat än olika gissningar
som spretar i alla möjliga riktningar utan att ordentlig spec till det hela.
Det är lite tveksamt att du själv riktigt vet vad du håller på med...
whynot
Inlägg av whynot »
Tycker väl jag talat om vad som ska göras. Det är 18 st LED på 3W ska styras med olika mA och det räcker att kunna styra dom från 300 mA -700 mA eller från 700 mA till 1400 mA. Beroende på om jag kör 2 LED på samma koppling. Har fått 2 förslag som ska provas nästa vecka när delarna kommer hem. Sen har vi försökt få till ett system med en dator som styr men eftersom min ide som skulle fungera men man ser inte hur mycket ström det tar så var kanske den inte så bra eftersom det var strömmen jag ville veta. Då frågade jag om det är så när man PWM:ar LED man se inte hur mycket ström dom tar och gör man det skulle jag gärna se ett schema på en PWM styrning till dom också. Frågade också om det skulle gå att köra från parallellporten. Hoppas kunna redovisa ett resultat nästa helg för Dig och alla andra också.
Det är ett skit när man ska behöva fråga andra men så är det ibland.
Hittade en sida det står om PWM och där står att man ska minst 100Hz för att inte få flimmer (det skrev jag också) om pulsbredden är 100 % så är det full styrka på LEDen ( skrev det också) om pulsbredden är 50% så är det halv ström på LEDen (skrev det också) men hade nog fel koppling för det.
Sidan jag läste på var den här men tror det står fel är väl alltid max ström?
http://www.transformatorer.com/pdf/dimm ... ysning.pdf
Läste också det och här säger dom inte samma sak. Vilket är sant? Tror på det sista alltid maxström men olika långa pulser genom PWM.
För att dimma en lysdiod så levererars alltid samma ström till lysdioden men tiden som lysdioden lyser minskas genom att ”strömluckor” i förhållande till tiden. Detta skapas med hjälp av PWM styrning av lysdioden och desto kortare tid som lysdioden lyser desto svagare uppfattas ljuset från lysdioden. Denna typ av ljus upfattar mänkliga ögat som helt stabilt så länge frekvensen är tillräckligt hög. Den slutgiltiga fördelen med detta är också exakt samma färgtemperatur (Kelvin) såväl som samma färgåtergivning (Ra).
Är det så att den totala elförbrukning sjunker till hälften bortsett från lite förluster om man PWM:ar till 50% ?
danielr112
Ja
Dvs du halverar inte strömmen för att du kör 50% duty cycle utan du halverar effekten med 50% (grymt avrundat då)
Om du har ett rum där du jämna datum har ljuset på och udda datum har
ljuset av (d.v.s 50% PWM), så är det ju rimligt att ström/effekt förbrukningen
blir hälften mot om du har ljuser på *varje* dag. Och har du bara ljuset tänt
på måndagar (1/7 eller ca 14% PWM nivå) så blir elförbrukningen 1/7 mot om
det var tänt alla veckans dagar...
> Det är 18 st LED på 3W ska styras med olika mA...
Jo, så långt är det ju rellativt tydligt... :-)
Det jag är ute efter är *varför* det ska styras så, och vad det är om
"styr styrningen", så att säga. Det skulle sannolikt underlätta för att
fundera på den totala lösningen. Det låter som någon slags matchning
av lysdioder, eller något i den stilen. Eller är det någon slags "belysning"
med 18 belysningspunkter som bara ska kunna "justeras" individuellt ?
Men det faktum att du även vill veta strömmen (antingen genom direkt
mätning eller beräknat via PWM-faktorn, antar jag) ger att det är något
slags mät/test utrustning. Jag anser fortfarande att det aktuella lösningen
är ganska beroende på vad det hela ska användas till.
Bara som en allmän reflektion över den aktuella problemställningen... :-)
whynot
Inlägg av whynot »
Ja det stämmer som Du säger ungefär är ju belysning som jag vill kolla vilka LED som lyser var i en lampa. En del kanske sitter fel och då är det svårt att se vilken om man inte kan ändra styrkan på dom. Har ändrat till att ha 9 olika drivare kör 2 LED på varje. Att jag vill veta strömmen är för att jag vill veta vad förbrukningen blir, alla LED kommer i slutändan att ha samma strömmatning är det tänkt. Det här är bara en provutrustning som Du vet. Strömmen behöver inte gå att justera mer än till hälften också kan ju stänga av den också om jag vill.
danielr112
totala förbrukningen eller vad? Koppla in din multimeter och mät vetja?
whynot
Inlägg av whynot »
Det är väl klart men vilka LED drar vad vill jag veta också så får mäta på varje också.
Har en luxmätare för att se hur bra det lyser.
danielr112
Då är frågan fortsfarande vad du ska ha det hela till?
Jag uppfattar det hela som om att du bara ska mäta ut vilken ström du behöver för att få xx lux.
Och isåfall hade jag bygt en enhet för att testa en lysdiod åt gången.
whynot
Inlägg av whynot »
Det är ju en lampa med flera i och dom kanske inte sitter på rätt ställe i förhållande mot reflektorn är ju det som ska justeras.
Exakt ! Varför 18 (eller 9) parallella utrustningar ?
Jag trodde länge att det var något slags professionell testutrustning för använding
i en produktions/test lina, men just nu är jag tveksam om det. Låter nu mer som
något hemmapyssel.
Förvirringen ökar... :-) Vad är det som ska "justeras" och varför ?
Om det nu "bara" är "en lampa" med flera LED's, varför inte bara fläska på med samma ström
genom alla LED's ? Vad spelar det för roll att vissa kanske lyser lite svagare, vill du inte
ha ut så mycket ljus som möjligt i alla fall ?
