Kicad fråga för nybörjare
Re: Kicad fråga för nybörjare
Om man inte orkar måttsätta går det trycka mellanslag där man börjar rita kortet (nollställer den högra positionsvisaren nere i statusfältet) och sen använda den för att se hur långa linjerna blir.
Hej
På g tack
fortsättning följer.
M.v.h
Chaf
E85
Vad menas med var styper du
På g tack
M.v.h
Chaf
E85
Ja uppenbarligen är det ju nånstans du styper i instruktionerna eftersom du inte har fått till kanten på PCB't. AndersG skrev tidigare i tråden hur man gör också. Du måste berätta vad det är du inte förstår, hur du gjort och vad som händer.
Hej
Nytt problem håller på att ritar banor i pcb fungerar bra men inte till 7805 (U2) går inte att göra banor till förstår inte varför
M.v.h
Chaf
M.v.h
Chaf
Det har mest troligt med namnen på pinnarna att göra. 7805:an i KiCad har VI, GND och VO som namn på pinnarna så du måste ha ett matchande footprint, eller ändra pin-namnen till 1, 2, 3.
Hej
Tack E85 du hade rätt valt fel footprint
nu är jag på g igen
M.v.h
Chaf
nu är jag på g igen
M.v.h
Chaf
Hej
Nya frågor byglingar mellan banor i pcb hur gör man
snart klar hoppas jag
hur vet man att det är rätt
ni tröttnar väl inte på mej ock mina frågor
M.v.h
Chaf
M.v.h
Chaf
Hur ska kortet tillverkas? Det känns lite som du inte har nån aning alls om nånting så jag tror att det blir svårt om du inte lär dig läsa dom guider som finns på engelska. Vi kommer få svara på frågor i all oändlighet.
Inte för att det gör så mycket för min del men det känns som en klar fördel att kunna läsa sig till lösningar om man ska designa elektronik.
Angående byglingar, tryck V medan du ritar din bana så blir det ett viahål till andra sidan, sen ritar du din "bygling" som egentligen är en bana på andra sidan kortet. När du vill hoppa tillbaka på rätt sida trycker du V igen.
Hur vet man att det är rätt, jadu... inte lätt.
Jag antar att det är de tva stora hålen som inte stämmer med din D-sub, för alla de små hålen sitter väl alltid likadant? Antagligen är det svårt eller omöjligt att hitta en kicad-modul som passar just din kontakt. Alltså måste du skapa en.
Om du vill skapa en ny modul med andra mått gör du så här:
Öppna moduleditorn (klicka på sexbenad ickrets i verktygsraden), välj library och öppna den modul du vill ändra i. högerklicka på ett av de stora hålen. Välj "edit pad" - där kan du ange paddens position exakt i millimeter (om du valt det innan som måttenhet) från centrum, i X och Y led. Ange måtten och spara. Gör likadant med andra hålet.
Sen när du ska spara din nya modul, så spara den med ett nytt namn (annars skrivs den gamla över).
- tecno
- Skype: tecnobs
Leker lite med Kicad och stött på patrull.
Om jag tar TO220_VERT så har ju den numrering 2-3-1
Nu vill jag bara ändra pinnumreingen till G-D-S, det funkar ju med edit pad men.....
Jag sparar den som TO220_VGDS och sen är den spårlöst borta! (nja...den finns i Program Files under Kicad)
Hur fasen hittar jag denna eller rättare sagt hur kommer jag åt denna?
Det finns ju ingen mapp som heter Program Files i Vista på Svenska
När du editerat färdigt en modul i moduleditorn väljer du att spara den i ett nytt bibliotek: "create library and save current module". Sedan, i Pcbnew går du in i Preferences -> libs and dir. Där kan du lägga till ditt nya bibliotek. I fortsättningen kan du välja att spara alla dina egna moduler i det nya biblioteket.
- tecno
- Skype: tecnobs
Sorry men poletten ramlar inte ner
Moduleditorn, den kommer jag väl åt bara från PCBNEW?
Klickar i högra menyn på IC ikonen
Letar fram TO220_VERT
Editerar padsen
Sparar under POSTPROCESS > Create Component file
Var sparar skapar och sparar man moduler? Vart ska jag spart dessa nya?
Hittar inget
Editerar padsen
Hittar inget
