POS CNC, SUDA SD1218
POS
Re: POS CNC, SUDA SD1218
Inlägg av POS »
Eftersom jag bestämmt mig till 100% att köra fräsen med mach3 nu så har jag börjat bygga på ett nytt styrskåp som
ska inehålla all elektronik och även datorn till fräsen.
Jag kommer förmodligen plocka över allt från orginalstyrskåpet efter att jag fått igång maskinen med mach3.
Efter att jag fått nån komentar om att jag bygger allt i väskor så tänkte jag vara lite mera seriös den här gången.
Jag rotade i mina gömmor och lyckades få ihop nästan alla saker jag behöver till mitt nya skåp.
Det är byggt i "lösvirke" och med diverse saker jag hade liggandes, allt är inte monterat ännu tex så ska det sitta nödstopp och lite andra brytare och lampor i aluminium-panelen mellan datorn och skärmen och det ska monteras kylfäktar mm
och så ska det såklart i väggar mellan profilerna, men så här långt kom jag idag.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Snyggt! :D Ser riktigt seriöst ut! Blir intressant och se hela färdigt sen
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ser ju grymt snyggt ut!
Kanske får bygga klart min så får man göra något liknande själv! ;)
AndLi
Inlägg av AndLi »
särskilt spännbandet och tegelstenen, det är det som gör det där lilla extra :)
POS
Inlägg av POS »
Ja det är givetvis den permanenta lösningen :wink:
v-g
Inlägg av v-g »
Smart att fräsa ute då slipper man ju allt damm inne :mrgreen:
Snygg början blir kul att se resten.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ramen runt skärmen var ju riktigt snygg! Har du byggt ihop den själv? Av vad i så fall?
POS
Inlägg av POS »
Nej den och profilerna är "containerfynd" dom kommer från en prototyp av en dvduthyrar-robot.
Jag tog rätt på alla gobitar från den när den skrotades, allt som inte passade i nästa prototyp bara kastades tex profiler, linjärlager, skärmramen mm.
Ibland har man lite tur! :)
toffie
Inlägg av toffie »
du är riktigt tokig du ;) finns det uppdaterade bilder på hur kalaset ser ut nu?
var ju ett tag sen du uppdaterade så!
några "action" filmer / bilder på saker du gjort som finns med denna?? :D
POS
Inlägg av POS »
Den står fortfarande hos mina föräldrar tills jag byggt klart mitt nya garage som borde vara klart om nån månad.
Sen blir det prio ett att få hem och igång fräsen såklart!
Just nu lägger all tid på att få en bra lokal att vara i till vintern så jag hinner knappt med EF :(
Nu har jag ackumulerat massa fräsprojekt i flera månader så när jag kommer igång igen så blir det nog en hel del
nya uppdateringar i tråden.
Så här såg garaget ut för nån vecka sen:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0&start=20
toffie
Inlägg av toffie »
ah där ser man, hoppas du får klart "garaget".. dvs hobbyrummet ;) snart då!
vi finns här och väntar på dig, var så säker!
Humulus
Inlägg av Humulus »
felpost.
POS
Inlägg av POS »
Nu är en C11 - Multifunction CNC Board inköpt från cnc4pc.com och kommer om en vecka och fräsen kommer
flyttas hem till mig om ungefär två veckor om allt går som det ska.
Till att börja med så kommer jag sätta in C11:an i det befintliga kontrollerskåpet för att se hur allt funkar, sen kommer jag
flytta över allt som funkar bra till det nybyggda skåpet. Det jag funderar på är att byta till lite större drivning av stegmotorerna om jag inte blir nöjd med maxfarter mm
Dom känns lite i underkant (4,2A peak) till dom stora stegmotorerna/kulskruvarna (nema34) men det återstår att se.
POS
Inlägg av POS »
Idag flyttade jag hem fräsen!! :D
Mitt nya garage är färdigbyggt men tyvärr tar det ett par dagar till innan
elektrikern kommer och kopplar in den nya centralen så jag får lyse mm
Men innan det så ska fräsen vägas in efter bästa förmåga, det är där det finns lite frågor.
Är en hemmbyggd fot bestående av en plåtbit men gummimatta under och en påsvetsad M12 en vettig maskinfot??
Jag kollade JULA, Swedol, Comfort, och några lokala firmor idag utan att hitta nån justerbar fot så jag fundera på att bygga
fyra stycken i morgon men duger det?
Jag har lånat vad jag tror är ett maskinpass, det visar 0,1mm/meter och är en fin gammal metallklump i en trälåda som säkert härstammar från förtsa hälften av förr århundrandet. Det ska väll funka?
Gjorde en enkel skiss på vad jag ungefär tänkte bygga, det skulle vara en mutter på varje sida om plåten för justering/låsning. Benen på fräsen ser ungefär ut som på bilden.
Varför utligget från benen?
