När jag står framför dörren och den är låst ska den öppna, när jag går ut genom dörren ska den släcka allt i rummet och stänga av tv:n.
När jag går in ska den slå på lamporna och kanske TV:n.
Om dörren är låst och någon står på andra sidan ska den säga "You have a visitor!" eller något.
Och säga "Wellcome och Goodbye när jag går in/ut."
Den ska även säga vad som händer när huvudenheten gör någon den har bestämt själv(Som tex byter till simpsons.).
Då säger den "Byter till kanal 6" osv.
Sensorerna är 2st PIR-sensorer, en innan och en efter dörren.
Sensorerna väntar jag på från MRMisters, så de kommer nog inte på någon månad.
Köpte en PicKit 2 för några dagar senan och är jätte nöjd.
Byggde en sockel för att programmera I2C EEPROM med.
Och att den känner av matningspänningen och automatiskt genererar 5V själv om det inte finns någon hoss "target" är super.
Edit:
Just nu har jag PIC-DAC-POT(Volymkontroll)-1000µF el-lyt kondensator-TDA7052.
Och en pulldown på förstärkarens ingången med 6,8Kohm
Hur kan jag göra det bättre? Jag har bara chansat lite och fick det att låta.
Nu låter nämligen det bara bra på ca 5% av POT:ens lägen.
