3D probing/scanning i cnc-fräs
POS
Re: 3D probing/scanning i cnc-fräs
Inlägg av POS »
Min kula är 3mm men hela min probe är ju bara en mycket enkel sak bara för att kunna prova lite.
I min konstruktion måste det ju finnas ett inbyggt spel/glapp som man inte vill ha.
Jag tog bara lite saker som låg i garaget och slängde ihop nått som jag trodde skulle funka att ha och lära sig med.
Man ska helt klart bygga en brytande med tre kontaktpunkter om det ska bli skapligt bra.
cobree
Inlägg av cobree »
Ursäkta om jag hoppar in i denna tråd men kan man inte använda el och mäta när man träffar ytan (givetvis metall) då kan man ju använda väldigt liten prob, läst några som använder för att centrera borr/fräs vid håltagning.
Intressant tråd förresten..
//Conny
cobree
el och plast - trä - gummi mm leder inte och visst går det met ledande material att använda el.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Alu-folie leder väl ström? Den är tillräckligt tunn för att inte "störa" mätresultatet. Annars är det bara att ändra kulstorleken i programmet.
POS
Inlägg av POS »
Är det nått sånt här du tänker på cobree?
cobree
Inlägg av cobree »
Ja något liknande, givetvis räknade jag med metall först... men alufolie bra ide...för andra material. Du använder väl en ingång som detekterar proben idag, så det borde väl funka med lite elektronik.
POS
Inlägg av POS »
Jag tror det skullt gå helfint att göra som du tänker, det är ju kanske det allra lättaste sättet att komma igång på!
Man kan ju sätta en lämplig pinne rätt i sin frässpindel och sen jorda ämnet man ska mäta så det blir en sluten slinga när man går emot.
Jag kanske skulle prova det också på min 17-nyckel :)
Nu har jag fullt upp några dagar men varför inte prova när man får en lucka!
Nån som har erfarenhet av det?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nackdelen är ju då att den inte ger efter. CNC-maskinen stannar ju inte exakt i samma ögonblick det blir kontakt.
POS
Inlägg av POS »
Nej man måste kanske köra ganska sakta? Det är ju ett av felen på proben jag byggde också...
Men det ska väl gå att få till nått som fjädrar ett par tiondelar :humm:
Om man sätter en kula i änden på en ganska hård spiralfjäder så kan den ju fjädra åt alla håll.
Det måste ju finnas nått sånt redan?
POS
Inlägg av POS »
Hur påverkar "debounce interval" mätning med probe eller direktkontakt, det är väl en typ av fördröjning man ställer in?
Det står x40us som enhet, vad är det?
jag har tex 1000 som värde, varför? jo jag fick störningar ibland som triggade nödstopp och så läste jag nånstanns att H.O skrev att 1000 kunde man prova med men riktigt vad det innebär har jag ju ingen koll på.
Edit: det har aldrig strulat efter att jag ändrade debounce interval.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Tex: 1000 i Debounce är 1000*40µs
Det är 4000µs som signalen måste vara till för att det ska bli en "1"
Exempel av debounce.
POS
Inlägg av POS »
så i tid är det 1000x40=40000miljondels sekunder
alltså 0,04 sekunder?
Morgons
Inlägg av Morgons »
Jupp! :wink:
Har du ett scope så kan du ju kolla vad du bör ha din debounce på.
POS
Inlägg av POS »
Det blir alltså 0,666mm om man kör fräsen i 1000mm/min, det är ju en faktor som man måste tänka på såklart.
(om jag räknat rätt) :wink:
Morgons
Inlägg av Morgons »
Jo men skillnaden blir ju samma över hela biten bara att toleransen borde bli bättre.
