Re: Tips eller Samköp? SPI-Flash SST25VF080B
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Jag upptäckte det med hastigheten för 2 minuter sedan också :D
Måste ha varit SBS (Skit Bakom Spakarna) innan...
Jag avkopplade lite bättre, och då gick det med lägre hastigheter.
Det men dina trasiga minnen, det känns ju knappast att de skulle vara döda från början, det kan mycket väl vara din lödkolv...
Eller Lucas :D eller så var det måndags ex...
Nu ska jag försöka skriva lite data till minnet, och se hur det fungerar.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Lucas var bara framme nosade på ett av minnena när det satt på STK500 så troligtvis är det ett SBS fel.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har lyckats med att skriva till och läsa en byte från minnet och i kväll så ska jag försöka att skrämma liv i ATmegan,
Propeller:
CON
  '--- 80 MHz ---
  _clkmode = xtal1 + pll16x     ' PLL
  _xinfreq = 5_000_000          ' Crystal 5 MHz
  SI  = 0                       ' FlashMem: Serial Data Input
  SCK = 1                       ' FlashMem: Serial Clock
  SO  = 2                       ' FlashMem: Serial Data Output
  CE  = 3                       ' FlashMem: Chip Enable
  PIN_MASK = (1<<SI) | (1<<SCK) | (1<<CE)
PUB Main
  Init                          ' Set pin direction states and initialize SCK, CE
  WREN                          ' Enable the Write Enable Latch
  WRSR($00)                     ' Disable all Block Write Protection
  Sector_Erase($000000)         ' Sector Erases the Chip
  Wait_Busy                     ' Waits until device is no longer busy
  Byte_Program($000000,$01)     ' Write byte to adress
  StatusLeds(Read($000000))     ' Read byte from adress
  repeat                        ' Keep the processor alive.
PRI StatusLeds(status)
  dira |= $FF00                 ' Pin 15~8
  outa[15..8] := status
PUB Init
  dira := PIN_MASK              ' Set pin direction states
  outa[SCK] := 0                ' Set clock to low initial state
  CE_High                       ' Disable device, set CE high
PUB WREN
'' This procedure enables the Write Enable Latch.
'' It can also be used to Enables Write Status Register.
  CE_Low                        ' Enable device, clear CE low
  Send_Byte($06)                ' Send WREN command
PUB WRDI
'' This procedure disables the Write Enable Latch.
  Send_Byte($04)                ' Send WRDI command
PUB EWSR
'' This procedure Enables Write Status Register.
  Send_Byte($50)                ' Enable writing to the status register
PUB RDSR | byte_
'' This procedure read the status register and Returns the byte.
  Send_Byte($05)                ' Send RDSR command
  byte_ := Get_Byte             ' Receive byte
  result := byte_
PUB WRSR(byte_)
'' This procedure writes a byte to the Status Register.
'' Input:       byte
'' Returns:     Nothing
  CE_Low                        ' Enable device.
  Send_Byte($01)                ' Select write to status register.
  Send_Byte(byte_)              ' Data that will change the status of BPx
                                ' or BPL (only bits 2,3,4,5,7 can be written).
  CE_High                       ' Disable the device
PUB WREN_Check | byte_
'' This procedure checks to see if WEL bit set before program/erase.
'' Input:       None
'' Returns:     Boolean
  byte_ := RDSR                 ' Read the status register
  if byte_ & $02                ' Verify that WEL bit is set
    result := true
  else
    result := false
PUB Wait_Busy
'' This procedure waits until device is no longer busy (can be used by
'' Byte-Program, Sector-Erase, Block-Erase, Chip-Erase).
  repeat while ((RDSR & $03) == $03) ' waste time until not busy
    RDSR
PUB Sector_Erase(Dst)
'' This procedure Sector Erases the Chip.
'' Input:   Dst:    Destination Address 000000H - 0FFFFFH
'' Returns: Nothing
  CE_Low                                ' enable device
  Send_Byte($20)                        ' send Sector Erase command
  Send_Byte(((Dst & $FFFFFF) >> 16))    ' send 3 address bytes
  Send_Byte(((Dst & $FFFF) >> 8))
  Send_Byte(Dst & $FF)
  CE_High                               ' disable device
PUB Byte_Program(Dst,byte_)
'' This procedure programs one address of the device.
'' Assumption:  Address being programmed is already erased and is NOT block protected.
''              byte:   byte to be programmed
'' Returns:     Nothing
  Send_Byte($02)                        ' Send Byte Program command
  Send_Byte(((Dst & $FFFFFF) >> 16))    ' Send 3 address bytes
  Send_Byte(byte_)                      ' Send byte to be programmed
PUB Read(Dst): byte_
'' This procedure reads one address of the device.
'' It will result the byte read in variable byte.
'' Returns:     byte
  Send_Byte($03)                        ' read command
  byte_ := Get_Byte
  result := byte_                       ' result one byte read
PRI CE_High
'' This procedure set CE = High.
  outa[CE] := 1                 ' set CE high
PRI CE_Low
'' This procedure drives the CE of the device to low.
  outa[CE] := 0                 ' clear CE low
PRI Send_Byte(out) | i
  repeat i from 0 to 7          ' for (i = 0 i < 8 i++)
    if (out & $80) == $80       ' check if MSB is high
      outa[SI] := 1
    else
      outa[SI] := 0             ' if not, set to low
    outa[SCK] := 1              ' toggle clock high
    out := (out << 1)           ' shift 1 place for next bit
    outa[SCK] := 0              ' toggle clock low
PRI Get_Byte | i,in,temp
  in := 0
    in := (in << 1)             ' shift 1 place to the left or shift in 0
    temp := ina[SO]
    if temp == 1                ' check to see if bit is high
      in := in | $01            ' if high, make bit high
  result := in
PRI Delay(ms)
  waitcnt(80_000*ms + cnt)
jesse
Inlägg av jesse »
Vad är det för programspråk? Basic? Vilken processor?
Det står ovanför koden.
Och med tanke på processorn, sannolikt "Spin"...
Se också BEEP's 4'de inlägg i tråden.
BEEP
Inlägg av BEEP »
jesse: SPIN och Propeller
Eftersom det är ganska enkelt att porta över enklare C kod till SPIN så tror jag inte att det är så likt Basic men jag har bara skrivit lite Basic på hobbydatorerna som fanns på 80 talet så vad vet jag.
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Jag har lyckats med att skriva till och läsa en byte från minnet och i kväll så ska jag försöka att skrämma liv i ATmegan,"
AVR - C kod
  µC: ATMEL - ATmega88, ATmega644
  Serial Flash Memory: SST25VF080B
#include <avr/io.h>
//--- ATmega88 ---
#define DDR_SPI    DDRB
#define PORT_SPI   PORTB
//#define DD_HOLD   PORTBn
//#define DD_WP     PORTBn
#define DD_CE      PORTB2
#define DD_MOSI    PORTB3
//#define DD_MISO    PINBn
#define DD_SCK     PORTB5
//--- ATmega644 ---
#define PIN_SPI    PINB
#define DD_CE      PORTB4
#define DD_MOSI    PORTB5
#define DD_MISO    PINB6
#define DD_SCK     PORTB7
#define DUMMY_BYTE 0xFF
void SPI_MasterInit();
unsigned char SPI_MasterTransmit(unsigned char);
void Poll_SO();
void CE_High();
void CE_Low();
//void Hold_Low();
//void Unhold();
//void WP_Low();
//void UnWP();
unsigned char RDSR();
void EWSR();
void WRSR(unsigned char);
void WREN();
void WRDI();
void EBSY();
void DBSY();
unsigned char Read_ID(unsigned char);
unsigned long Jedec_ID_Read();
unsigned char Read(unsigned long Dst);
void Read_Cont(unsigned long Dst, unsigned long no_bytes);
unsigned char HighSpeed_Read(unsigned long Dst);
void HighSpeed_Read_Cont(unsigned long Dst, unsigned long no_bytes);
void Byte_Program(unsigned long Dst,unsigned char byte);
void Auto_Add_IncA(unsigned long Dst, unsigned char byte1, unsigned char byte2);
void Auto_Add_IncB(unsigned char byte1, unsigned char byte2);
void Auto_Add_IncA_EBSY(unsigned long Dst, unsigned char byte1, unsigned char byte2);
void Auto_Add_IncB_EBSY(unsigned char byte1, unsigned char byte2);
void Chip_Erase();
void Sector_Erase(unsigned long Dst);
void Block_Erase_32K(unsigned long Dst);
void Block_Erase_64K(unsigned long Dst);
void Wait_Busy();
void Wait_Busy_AAI();
void WREN_Check();
void WREN_AAI_Check();
void Verify(unsigned char byte, unsigned char cor_byte);
unsigned char dataArray[128];                   // Global array to store read data
  // Set MOSI, SCK and CE output, all others input
  DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_CE);
  // Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
  PORT_SPI |= (1<<DD_CE);                       // Set CE high (device disabled)
  PORT_SPI &= ~(1<<DD_SCK);                     // Set clock to low initial state
unsigned char SPI_MasterTransmit(unsigned char data)
  SPDR = data;                                  // Start transmission
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));                   // Wait for transmission complete
  return (SPDR);                                // Return the received byte
void Poll_SO()
  unsigned char temp = 0;
  CE_Low();
  //>------------------ 2009-07-16 ---------------------------------------- ???
  //while (temp == 0x00)                        // Waste time until not busy
    //temp = DD_MISO;
  while ((PIN_SPI & 1<<DD_MISO) == 0);
  //------------------ 2009-07-16 ----------------------------------------> ???
  CE_High();
void CE_High()
void CE_Low()
  PORT_SPI &= ~(1<<DD_CE);                      // Clear CE low
void Hold_Low()
  Hold = 0;                                     // Clear Hold pin
void Unhold()
  Hold = 1;                                     // Set Hold pin
void WP_Low()
  WP = 0;                                       // Clear WP pin
void UnWP()
  WP = 1;                                       // Set WP pin
  char byte = 0;
  CE_Low();                                     // Enable device
  SPI_MasterTransmit(0x05);                     // Send RDSR command
  byte = SPI_MasterTransmit(DUMMY_BYTE);        // Receive byte
  CE_High();                                    // Disable device
  return (byte);
void EWSR()
  SPI_MasterTransmit(0x50);                     // Enable writing to the status register
void WRSR(unsigned char byte)
  SPI_MasterTransmit(0x01);                     // Select write to status register
  SPI_MasterTransmit(byte);                     // Data that will change the status of BPx
                                                // or BPL (only bits 2,3,4,5,7 can be written)
  CE_High();                                    // Disable the device
void WREN()
  SPI_MasterTransmit(0x06);                     // Send WREN command
void WRDI()
  SPI_MasterTransmit(0x04);                     // Send WRDI command
void EBSY()
  SPI_MasterTransmit(0x70);                     // Send EBSY command
void DBSY()
  SPI_MasterTransmit(0x80);                     // Send DBSY command
unsigned char Read_ID(unsigned char ID_addr)
  unsigned char byte;
  SPI_MasterTransmit(0x90);                     // Send read ID command (90h or ABh)
  SPI_MasterTransmit(0x00);                     // Send address
  SPI_MasterTransmit(ID_addr);                  // Send address - either 00H or 01H
  return byte;
  unsigned long t;
  t = 0;
  SPI_MasterTransmit(0x9F);                     // Send JEDEC ID command (9Fh)
  t = (t | SPI_MasterTransmit(DUMMY_BYTE)) << 8;// Receive byte
  t = (t | SPI_MasterTransmit(DUMMY_BYTE));     // temp value = 0xBF258E
  return t;
  char byte = 0;
  SPI_MasterTransmit(0x03);                     // Send Read command
  SPI_MasterTransmit(((Dst & 0xFFFFFF) >> 16)); // Send 3 address bytes
  SPI_MasterTransmit(((Dst & 0xFFFF) >> 8));;
  SPI_MasterTransmit(Dst & 0xFF);
  return byte;                                  // Return one byte read
  unsigned long i = 0;
  for (i = 0; i < no_bytes; i++)                // Read until no_bytes is reached
    dataArray[i]=SPI_MasterTransmit(DUMMY_BYTE);// Receive byte and store
  unsigned char byte = 0;
  SPI_MasterTransmit(0x0B);                     // Read command
  SPI_MasterTransmit(DUMMY_BYTE);               // Dummy byte
void Byte_Program(unsigned long Dst, unsigned char byte)
  SPI_MasterTransmit(0x02);                     // Send Byte Program command
  SPI_MasterTransmit(byte);                     // Send byte to be programmed
  SPI_MasterTransmit(0xAD);                     // Send AAI command
  SPI_MasterTransmit(byte1);                    // Send 1st byte to be programmed
  SPI_MasterTransmit(byte2);                    // Send 2nd byte to be programmed
  EBSY();                                       // Enable RY/BY# status for SO in AAI
  Poll_SO();                                    // Polls RY/BY# using SO line
  WRDI();                                       // Exit AAI before executing DBSY
  DBSY();                                       // Disable SO as RY/BY# output if in AAI
void Chip_Erase()
  SPI_MasterTransmit(0x60);                     // Send Chip Erase command (60h or C7h)
  SPI_MasterTransmit(0x20);                     // Send Sector Erase command
  SPI_MasterTransmit(0x52);                     // Send 32 KByte Block Erase command
  SPI_MasterTransmit(0xD8);                     // Send 64KByte Block Erase command
void Wait_Busy()
  while ((RDSR() & 0x03) == 0x03)               // Waste time until not busy
  RDSR();
  while ((RDSR() & 0x43) == 0x43)               // Waste time until not busy
  RDSR();
void WREN_Check()
  char byte = 0;
  byte = RDSR();                                // Read the status register
  if (byte != 0x02)                             // Verify that WEL bit is set
    while(1);
            // Add source code or statements for this file to compile
            // i.e. option: insert a display to view error on LED?
  unsigned char byte;
  if (byte != 0x42)                             // Verify that AAI and WEL bit is set
    while(1);
  if (byte != cor_byte)
    while(1);
            // Add source code or statement for this file to compile
// D E M O
void StatusLeds(unsigned char status)
  DDRD  = 0xFF;
  PORTD = ~status;                      // STK500 (output low = led on).
int main()
  SPI_MasterInit();                     // Initiate SPI Master
  WREN();                               // Enable the Write Enable Latch
  WRSR(0x00);                           // Disable all Block Write Protection
  Sector_Erase(0x000000);               // Sector Erases the Chip
  Wait_Busy();                          // Waste time until not busy
  Byte_Program(0x000000,0x04);          // Write byte to adress
  StatusLeds(Read(0x000000));           // Read byte from adress & show it on the status leds
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har fått in allt från SST exempelkod till AVR - C koden (se ovan) och förhoppningsvis så har jag inte gjort några större dumheter :)
unsigned char idata upper_128[128];
idata är troligtvis något för en 8052 ?
Detta är ändrat till
Här är en test av Auto Address Increment (AAI) Word-Program
#define F_CPU 8000000UL                 // CPU clock in Hertz
#include <util/delay.h>
  DDRD  = 0xFF;
int main()
  Auto_Add_IncA(0x000000,0,1);
  for (i = 1; i < 128; i++)
    Auto_Add_IncB(i*2,i*2+1);
  WRDI();                               // Disable the Write Enable Latch
  for (i = 0; i < 256; i++)
    StatusLeds(Read(i));
    _delay_ms(25);
Edit:
Det saknas kontroll av BUSY status i koden, lägger in det senare när jag får tid.
gurgalof
Bra jobbat!
Jag har själv inte haft tid att leka, men din kod ser ut att göra jobbet perfekt!
Ska se om jag hinner testa din kod i ATMega88 imorgon.
jesse
Inlägg av jesse »
BEEP: jag funderar på att börja titta på mina minnen så småningom.
undrar bara - du som gjort en fungerande kod för AVR - du använder tydligen det inbyggda SPI-interfacet. Är det så att man adresserar minnet på något vis så man kan koppla på andra sakar på samma trådar eller hur fungerar det där?
Vill både ha minne och en extern SPI-anslutning om det kan fungera att kombinera? Ser att det finns en pinne som heter "SS - slave select" på AVR'en... så det kanske bara är att använda en "slave-select"-tråd för varje enhet som ska kommuniceras med och se till att den multiplexas till rätt enhet från SS-pinnen? Den kopplar jag väl bara till CE# på minnet så ska väl det fungera?
EDIT: och så HOLD# pinnen... är den nödvändig eller går det att dra den till + ?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag kan väldigt lite om SPI så jag hoppas att det jag skriver är korrekt.
När det gäller våra SST minnen så har dom ingen enhetsadressering i protokollet eller vad det nu heter, så man använder CE kopplad till en valfri utgång på AVR'en för att aktivera det minne som man vill prata med. SO, SI och SCK linjerna delar minnena med varandra. Är dina SPI enheter slavar med CE ingång så gör du likadant med dom också.
"Ser att det finns en pinne som heter "SS - slave select" på AVR'en..."
Om jag inte har fel så används SS som ingång när AVR'en är en SPI slave?
"EDIT: och så HOLD# pinnen... är den nödvändig eller går det att dra den till + ?"
Just nu så är jag ute på jobb så jag kan inte kolla upp det men om du tittar på SST minnet så ser du att HOLD och WP är kopplat till plus eller minus.
jesse
Inlägg av jesse »
OK, tack för svaret. Verkar inte så krångligt då. Tar nog ett par veckor innan jag kommit så långt att jag börjat bygga min testboard med Atmega48. Jag ska ha lite blandat - bl.a. LCD-display (utbytbar med annan device, tex 7-segm displayer), UART 5V, RS485, RS232, utgång för MOSFET-gate, summer, ett par knappar, kanske en IR-mottagare (fjärrkontroll) samt ett flashminne att logga data i.
Flashminnet kommer jag att ansluta bland det sista jag gör. Tänkte cadda kortet så att jag kan limma på det lilla minneskortet på mitt PCB och bygla över anslutningarna på nåt vis. Alternativet , om man har platsbrist är väl att helt enkelt löda av kretsen från det lilla kortet. Är väl inte så besvärligt egentligen.
jesse
Inlägg av jesse »
perfekt! :tumupp:
BEEP
Inlägg av BEEP »
BEEP skrev: Tyvärr så är minnet lika dött med din kod på AVR sidan så jag ska ta och prova med ett nytt minne, kanske var det min katt Lucas som släckte ljuset när han var framme och nosade på kopplingarna.
Idag så släcktes ljuset för Lucas efter att hans njurar hade lagt av.
Eftersom han var en extremt go tillgiven katt så var det hemskt att avliva honom, RIP :(
