Olle bygger ett försteg med OPA2134
Peppar
Re: Olle bygger ett försteg med OPA2134
Inlägg av Peppar »
Nä, laster på 600 eller 2k är inte väldigt relevanta.
0 är en teoritisk siffra. Men det vet du.
Jag har sagt allt jag har att säga. Jag kan inte övertyga någon som har bestämt sig för att distorsion är allt.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Har du inte funderat på ingångväljare?
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Jo, jag tänkte nog köra en helt vanlig tvåpols omkopplare:
Nackdelen är väl att mekaniska grejer går sönder förr eller senare, men äh, de problemen får man ju ta då :)
Sen har man problemet med ev. oxid på kontaktytorna, men jag har rätt torr luft inne tror jag... :)
Föresten så kan jag säga att försteget har spelat fint de senaste dagarna :)
Jag är helnöjd!
Dessutom poffar den inte alls farligt vid till och frånslag! En liten puff i värsta fall.
Så jag behöver inte montera något relä :)
anders_bzn
Det finns ju fina vridomkopplare med kontaktytor i silver/guld. En annan tanke är att använda slutna reläer med kontaktytor i silver/guld.
pix
Inlägg av pix »
Tjena Olle
Snyggt bygge !
Mvh
/Pix
mr.olle.norell
Kul att se dig här! :) Jo, jag håller på med grus nu igen :mrgreen:
Men på sikt ska det väl bli en liten PP rörförstärkare... Den som lever får se! :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
anders_bzn skrev:Det finns ju fina vridomkopplare med kontaktytor i silver/guld. En annan tanke är att använda slutna reläer med kontaktytor i silver/guld.
Fungerar inte vanliga enkla relä bra till audio?
anders_bzn
Jo, men om Mr.Olle nu var rätt för oxiderade kontaktytor så...
mr.olle.norell
Reläer är nog bra! Men det är inget jag får plats med i detta projekt. Det är nog som det är :shock:
Men det får plats, det vet jag :)
Jag ska bygga ett större försteg senare. På det kanske det blir reläer! Fast det blir mycket reläskrammel när man kopplar om :)
Det större försteget kommer ha balanserade utgångar, motorpotentiometer med styrkort som reagerar på vanlig fjärrkontroll, och framför allt en större låda :)
Denna ska vara liten och söt!
Såna där vridomkopplare satt det i många intgrerade förstärkare förr. De håller inte för evigt, och blir glapp.
Precis som potentimetrar blir skrapiga. Många mekaniska saker går sönder har jag märkt.
Därför min tvekan. Men det ska nog hålla ett antal år! Det är ju inte värre än att man kan byta.
Jag tänker köra plastbanepotentiometer förresten. Jag har läst att de brusar mindre och håller längre :P
Det börjar bli dags att bygga in allt i lådan. Det har varit kul att lyssna dessa dagar :)
mr.olle.norell
Jo det är en sak jag borde erkänna :oops:
Först när jag just hade gjort kortet trodde jag att bara texten var spegelvänd. Ganska snart upptäckte jag att allt var spegelvänt :o
Det hela berodde på ett litet missförstånd mellan mig och eagle, men det har klarnat nu :)
Det hela ledde till att jag fick tänka lite mer när jag monterade komponenter med tre eller fler ben. Späningsregulatorerna var det bara att vända på, men op:n och likriktarbryggan fick jag montera på andra sidan :o
Men försteget har spelat varje dag nu i två veckor blir det väl, och det funkar fint :D
Jag är mycket nöjd!
Men layouten är spegelvänd och det ser ju inte så proffsigt ut... Dessutom har jag gjort några missar...
Så jag svängde ihop en ny layout:
Visst är den proffsigare!! 8) Jag lärde mig en del på den första! :)
Nya features:
* Nätdel och signaldel är caddade i ett stycke och sitter ihop! På den förra fick jag dra natningsspänningen med sladdar på kortet.
* Allt är mera symetriskt, alltså snyggare :)
* Jag lyckades göra paddarna lite större!
* Jag kommer inte att spegelvända den när jag etsar :wink:
Fortsättning följer på måndag :)
mr.olle.norell
Jo förresten: Jag har skrivit text bredvid mina paddar. Det blåa alltså.
Efter det ökade jag storleken på paddarna, och då blev det rutor över texten, och ERC klagar på "no vector font"
Så jag försökte ta bort texten och göra ny, och jag kan få bort texten, men rutan är kvar :humm:
Finns det någon bra lösning?
Edit: Jag fixade det! :) Tryckte på approve.
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
rectumfrier skrev:Om du har designat ditt kretskort fel (spegelvänt) men endå vill få dit din ICkrets med full funktion gör du såhär:
Jätteenkelt! Använd gärna en flacktång och böj 4 ben i taget :)
Sen är det bara att pluppa i kretsen i sina hål.
OpeZ
Inlägg av OpeZ »
Så du har fått ditt cad-program att fungera nu?
mr.olle.norell
Tjena David!
Nepp! Elektronik-cad funkar bra som vanligt, men inte mekanikcad...
Rectumfrier, man kan böja benen, men nja... Den nya layouten är proffsigare :)
mr.olle.norell
Man kunde rendera en bild :)
Ena spänningsregulatorn ligger ner. Det är eagels fel. Det ska inte vara så.
