3-stegs coilgun
victor_passe
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Nu är kortet med drivarna och mosfetarna klart.
Men jag har ett problem.
+ på kondensatorerna är kopplad till gnd på resten av systemet.
Laddaren ger nämligen inte +380V utan -380V.
Så nu måste jag antagligen bygga en egen laddare.
Så ser det ut nu.
Kan jag göra något för att lösa detta utan att bygga en ny laddare?
Jag kan ju ha ett relä som kopplar om men det känns för dåligt.
Så ser det ut nu.
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Jag har nu lekt lite med ne555, spole och mosfet.
Det blir ingen bra laddare.
Jag funderar på att likrikta näspänningen -> 325V.
kondensatorerna tål ju 350V så 325 ska vara lungt va?
Om jag har ett motstånd på 6,8Kohm så laddar jag med ca 50mA vid start men 0 vid slutet.
Jag får simulera lite i multisim för att testa.
Om jag har en säkring som går vid typ 1,5X max strömmen och ett motstånd i serie.
Kommer denna då bli livsfarlig om jag skyddar av allt bra?
Skulle det funka?
Några tips?
Skulle det funka?
Några tips?
Re: 3-stegs coilgun
Ett tips är att använda en 230v halogenlampa i serie med laddningen på växelströms sidan för att begränsa strömmen.
Glödlampor har en trevlig egenskap att deras resistans är olinjär med temperaturen , så att när du börjar ladda så värms dom upp och resistansen ökar, när kondensatorbaken blir mer och mer laddad så minskar strömmen och lampan svalnar vilket gör att resistansen minskar och banken blir fulladdad snabbare.
Livsfarligt kommer det fortfarande vara om du petar på fel saker under laddning, så en isolertransformator skulle nog inte vara helt fel.
Föresten, vad gör att det inte fungerar bra med den egenbyggda laddaren?
Re: 3-stegs coilgun
Hur mycket har du verkligen försökt med din egenbyggda laddaren?`
"lekt lite med ne555, spole och mosfet" låter inte som ett sätt att bygga en fungerande step-up-omvandlare. Du behöver såklart antingen hitta ett förslag på en fungerande krets (MED lindningsinstruktioner / värden på spolar/trafos) eller räkna fram en själv. Så har du bara suttit och mixtrat lite och kopplat ihop dom utan att räkna fram korrekta värden på spole, konding, med mera, så kommer du givetvis inte få en fungerande krets. Du kan ju börja med att kolla lite på den här sidan. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Nu tror jag att jag vet varför det blev så dåligt.
Jag har 2 typer av mosfetar här, den som klarar 400V kopplade jag via ca 20cm tunna ledare till spolar och allt det där.
Den anda som klarar 100A men bara 55V gav bara 55V ut och jag fattade inte varför. Vad dum jag är.
Alla de som kan ha 400V över sig går ju åt till styrningen av spolen.
Så jag måste köpa transistorn som ska driva spolen till laddaren.
Ska det vara mosfet eller igbt? Alltså inte avfyrnings transistorn utan laddnings transistorn.
Behöver jag någon drivare emellan gaten och ne555:an?
Spänningarna ser bra ut på gaten utan drivare, nästan helt fyrkantiga.
Jag har spolar i mängder som klarar flera A så jag kör med någon av dem.
Jag får ut 350V med den transistorn som jag har förbundit via långa tunna kablar så spänningen räcker men den största spolen jag har.
Jag kör med 90% duty, vilken är bäst?
Vilken frekvens är bäst?
Vad många frågor..
Jag får väll testa och se vad som funkar bäst.
Vad många frågor..
Re: 3-stegs coilgun
frekvensen är beroende på din spoles induktans. en driv-ic kan vara bra för att få en snabb switchning. om du vill ha ideer kan du kolla på den här konstruktionen: http://uzzors2k.000webhost.com/index.ph ... tconverter, den brukar rekommenderas av många på 4hv.org
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Nu är den laddaren som Zlim00 tipsade om klar.
Fy satan vad bra den är!
Den förra laddaren gav ca 1V/s i början. Nu är den uppe i 50 volt på typ 3sek.
Jag har också lött bort lite från den gamla laddaren så den inte längre funkar.
Det mesta får sitta kvar av den gamla laddaren , orkar inte ta bort skiten.
Den nya måste få en liten fläkt.
Den gamla fläkten ska jag ta bort.
Bilder:
Köpte en dymo manuell variant i går så jag har märkt upp en del elektroniklådor Och även coilgunen som ni ser.
En video som visar hur man använder den:
Nu laddar jag bara en gång, den laddar automatiskt 50V varje gång.
Så det blir lite säkrare.
Och den går upp till ca 60V och när skottet är ute är banken kvar på 48V så inget snabbt skott direkt.
Bilder:
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Om mosfetarna inte håller, håller dessa tror ni?
IGBT-transistorer IXSH40N60A
P tot - 300 W
V CE - 600 Volt
I c -75 Ampär
V ce(sat) - 3 Volt
V GE(Th) - 4...7 Volt
Och kan man styra en IGBT på samma sätt som en MOSFET?
Kan jag använda samma drivare helt enkelt?
Edit:
Mosfetarna höll till 90V Sedan blev Source och Drain kortslutna utan spänning på Gaten.
Kollade på IGBT från Fairchild(330V 90A), de kostade 1$/st men 60$ i frakt. Seriöst hur kan ett brev på några gram vara SÅ dyrt?
Vart kan man annars skaffa IGBT?
P tot - 300 W
V CE - 600 Volt
I c -75 Ampär
V ce(sat) - 3 Volt
Edit:
victor_passe
Re: 3-stegs coilgun
Nu har jag laggt ner att använda annat än scr till styrningen.
Men några frågor har jag,
Räcker 80µF till v-switchen? Som den lilla kondensatorn såklart.
Hur många A ska den lilla tyristorn klara i v-switchen?
Vart köper jag billigast en scr som håller? Elfa? Ebay?
