Kretskort för 7st SSC P4 LED, med optik 6°
Re: Kretskort för 7st SSC P4 LED, med optik 6°.
Ok.
Första bilden utan någon ficklampa.
Andra bilden med en Cree P4 3W LED ficklampa med nytt batteri.
Tredje bilden min nya
Min lampa kördes på 24,5 Volt och 0,58 Ampere = 13,63 Watt.
Den lyser bätter vid 0,70 Ampere, men jag hittade inte lämpligare motstånd i lådan.
10sek exponering på alla bilder.
limpan4all
Det är på gång var så säker, jag vet....
Kolla www.tdlight.se
Före jul i 10k kvantiteter per månad sen 2kv 2010 100k per månad sedan .....
Europaförbrukningen är 20 miljoner 1200mm (36W) rör per månad!
Lysdiodröret spar 175kWh/år vid 24/365 drift.
Om alla byttes till lysdiodrör så skulle 10% av all elförbrukning "försvinna" och en hel del kvicksilver skulle miljön slippa.
Kan du utveckla "10k kvantiteter per månad sen 2kv 2010 100k per månad sedan", lite luddigt vad som avses
limpan4all
10k = 10 000 lysdiodrör
100k = 100 0000 lysdiodrör
sedan .... "the sky is the limit"
Vad var luddigt med det?
Jag tänker beställa lite nya kretskort i dagarna.
Om någon vill kan jag beställa fler "Kretskort för 7st SSC P4 LED"
Priset blir 69kr / st plus frakt.
Jag kommer då lägga upp dom som en produkt på min hemsida.
http://www.xtune.se
http://www.xtune.se
Jag är kanske intresserad av ett par kort.
Är det identiska kort som tidigare eller har du funderat på att göra några av ändringarna som föreslogs tidigare i tråden (tunnare laminat, flera men mindre vias)?
Det blir samma kort som förut.
Jag tycker att kortet fungerar bra som det är.
Ska jag beställa 4 kort extra?
Jag kan ta två kort, fast jag hade föredragit en mer optimerad termisk design då det både går att driva lysdioderna hårdare samt ger en bättre livslängd, sen att man faktiskt får ut mer ljus per inmatad effekt vid lägre temperatur är ju ingen nackdel heller.
Hur mycket mer jobb/högre pris skulle det bli för att få dom så?
Jag kan också tänka mig två kort... Eftersom jag inte har tiden att utvärdera skillnaden mellan befintligt kort och ett eventuellt modifierat går det bra med vilket som... Om det finns möjlighet kanske ett svarvjobb också kan bli aktuellt så man har något att montera prylarna i
/Peter
/Peter
Jag är helt klart intresserad av två kort. Och som PeterH säger, kanske även ett svarvjobb. Jag hade funderingar på cykelljus av ett kort. Om man då gör en bra infästning i ramen så skulle den få all kylning den behöver. Dels ut i ramen, dels fartvinden. Borde kunna funka bra!
Förutsättningen är ju att den termiska överföringen till "huset" är tillräcklig.
Nu har jag försökt fixa en ny version, men den dumma DRC boten vill inte.
Jag har provat 4 gånger och nu ger jag upp.
Så det blir samma kort som förut.
Jag är för dålig på att svarva (tar för lång tid) men vet en firma som kaske kan göra det.
Ska kolla med dom och se vad det skulle kosta.
Är designen på lamphuvudet bra som ses på sidan 2 i denna tråd, eller vill någon göra ett snyggare?
Sen vore det coolt om man eloxerade lamphuvuderna med.
Jag har även runda 52mm glas som jag kan sälja.
Är det 6 st kort som ska beställas nu?
Jag har tänkt att lägga beställningen snart.
danielr112
