Auto-tack-blinkers
Baloo
Inlägg av Baloo »
Emittern går ut på en skruvplint som ska kopplas till lampan vidare till jord.
När du har mer än 4,3V över lampan så har du mindre än 0,7V över transistorn. Då börjar den strypa stömen.
Baloo
Inlägg av Baloo »
Fattar inte nånting...
HJÄÄÄLP!
Om du har 5V på basen och 4,3V på emittern så har du 5V-4,3V=0,7V mellan bas och emitter. För att transistorn ska vara bottnad ska du ha minst 0,7V mellan bas och emitter. Dvs. om du vill ha mer än 4,3 V över lampan så går det inte att driva med 5V. Du skulle behöva 12,7V om du ska ha 12V till lampan.
Baloo
Inlägg av Baloo »
Men jag har ju tolv volt, dvs bilbatterispänning till kollektorn. Fem volt på basen. Borde inte detta funka?
Det kvittar vad du har på kollektorn. Du måste ha minst 0,7V mellan bas och emitter.
Baloo
Inlägg av Baloo »
Ja, får jag inte MINST 0.7 volt om jag har fem volt på basen och 12 volt står vid kollektorn?
Jo så länge det är mindre än 4,3V över lampan.
danei skrev:Du måste ha minst 0,7V mellan bas och emitter.
Kan du inte fundera på vilken spänning du har där innan du frågar igen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tänk såhär:
Du börjar med 0V på basen.
Det är då +12V på kollektorn, och 0V på emittern pga att lampan är kopplad till jord.
Så. Du kopplar på 5V på basen, och transistorn börjar leda. Vad händer då? Jo den kopplar ner +12V genom sig och det är nästan +12V på emittern, eftersom lampan sitetr ivägen och har ett motstånd. transistorn har ett lägre motstånd än vad lampan har.
Jaha, då har vi +12V på emittern, och +5 på basen. Det går ju inte. STRYP! Så är transistorn avstängd, och så börjar vi om. Detta går fantastiskt fort och stabiliserar sig på fina 4,3V. 0,7V under 5V.
Det måste vara minst 0,7V LÄGRE på emittern än på basen för att transistorn ska bottna.
Baloo
Inlägg av Baloo »
Oki. Då har jag visst totalt missat nåt. Jaja, skulle någon kunna vara snäll och göra en alternativ koppling så man kan tända en glödlampa på ca 25W 12 från 16F84an då?
cykze skrev: Angående kopplingen så kan du inte driva lamporna med en NPN-darlington. Du behöver en motsvarande PNP till det (eller en P-kanals fälteffektstransistor).
Du har redan fått tipps på det.
Om du har utgångar med öppenkollektor på picen så är det inga problem. Annars behöver du ytterligare en transitor.
Baloo
Inlägg av Baloo »
Kan det bli nånting så här då?
7400 motsvarar då en utgång från 16F84an: R1 har satte jag bara dit, behövs den och vad bör den ha för värde?
Jordsymbolen ovanför transistorn får symbolisera 12V+ från batteriet. Fel symbol av mig. Bara lite snabbt ihopslängt.
Fundering
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Varför inte bara lägga lampan mellan +12V och kollektor!!!? fast då ska du ha en NPN transistor.
Varför har du kopplat in två jordar?
Den kopplingen funkar inte. Du måste kunna lägga 12V på transitorn för att få lampan att inte lysa. MEn en resistor till 12V och en öppenkollektor ingång på picen så går det.
Läs denhär tråden. Tyvärr finns inte fortsättningen på guiden. Men du hittar denhär länken som kan vara till hjälp.
I en bil så är lamporna oftast jordade i lamphållaren så att flytta lampan till + sidan är ingen bra lösing.
Fritzell
Okej, men då borde det gå bättre att göra samma sak fast använda en PNP transistor, och koppla emittern till 12V och kollektorn till lampans ena pol och andra till jord?
