Auto-tack-blinkers
Om du har 5V på basen och 4,3V på emittern så har du 5V-4,3V=0,7V mellan bas och emitter. För att transistorn ska vara bottnad ska du ha minst 0,7V mellan bas och emitter. Dvs. om du vill ha mer än 4,3 V över lampan så går det inte att driva med 5V. Du skulle behöva 12,7V om du ska ha 12V till lampan.
- MadModder
- Co Admin
Tänk såhär:
Du börjar med 0V på basen.
Det är då +12V på kollektorn, och 0V på emittern pga att lampan är kopplad till jord.
Så. Du kopplar på 5V på basen, och transistorn börjar leda. Vad händer då? Jo den kopplar ner +12V genom sig och det är nästan +12V på emittern, eftersom lampan sitetr ivägen och har ett motstånd. transistorn har ett lägre motstånd än vad lampan har.
Jaha, då har vi +12V på emittern, och +5 på basen. Det går ju inte. STRYP! Så är transistorn avstängd, och så börjar vi om. Detta går fantastiskt fort och stabiliserar sig på fina 4,3V. 0,7V under 5V.
Det måste vara minst 0,7V LÄGRE på emittern än på basen för att transistorn ska bottna.
Du har redan fått tipps på det.cykze skrev: Angående kopplingen så kan du inte driva lamporna med en NPN-darlington. Du behöver en motsvarande PNP till det (eller en P-kanals fälteffektstransistor).
Om du har utgångar med öppenkollektor på picen så är det inga problem. Annars behöver du ytterligare en transitor.
Baloo
Kan det bli nånting så här då?
7400 motsvarar då en utgång från 16F84an: R1 har satte jag bara dit, behövs den och vad bör den ha för värde?
Jordsymbolen ovanför transistorn får symbolisera 12V+ från batteriet. Fel symbol av mig. Bara lite snabbt ihopslängt.
Fundering
Fundering
Den kopplingen funkar inte. Du måste kunna lägga 12V på transitorn för att få lampan att inte lysa. MEn en resistor till 12V och en öppenkollektor ingång på picen så går det.
Läs denhär tråden. Tyvärr finns inte fortsättningen på guiden. Men du hittar denhär länken som kan vara till hjälp.
I en bil så är lamporna oftast jordade i lamphållaren så att flytta lampan till + sidan är ingen bra lösing.
