Tempgivare upp till 1000C
Hedis
Inlägg av Hedis »
Sparkz> Exact så som jag menade.
Man behöver tydligen inte läsa teknik/natur för att kunna fysik :)
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Man kommer en bit med logiskt tänkande iaf...
Jag gick fordon! :D
SvenPon
Utsparkad, på semester
Koppartråd som värmeledare
Inlägg av SvenPon »
Fae.. vet om man inte skull kunna få till det så att det i princip
blir en logaritmisk funktion med den värmeledande tråden/röret.
Då skulle det kanske kunna bli så att 300 gr motsv 50 och 600 ~ 140 gr.
Samma tankegångar som Sparkz funderar kring.
Jag kör nog med min koppartråd som lindas på SMT160 :s metallplatta
och en liten strömsnål fläkt som står och blåser på SMT.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag håller fortfarande på idén att nyttja tempkoefficienten hos ex ett PTC element i en lödpenna eller kanske en egen givare av motstånds tråd. Dvs om man prompt ska göra givaren själv.
Men skulle jag göra det själv så skulle jag ta den enkla vägen o satsa direkt på en billig typ k givare för 69:- som klarar +750grader.
http://www.kjelloco.se/content/template ... 0,11400000
Mikael
SvenPon
PTC penna
Inlägg av SvenPon »
Jag börjar nog hålla med dig att det verkar intressant.
Då får man väl skruva ihop en AD omvandlare ,skulle vara intressant
att se hur utdata kommer från denna givare.
Vi vill gärna se resultatet på en PC och kunna mjukvara diagram mm.
SvenPon
SMT160 är så tilltalande för PC
Inlägg av SvenPon »
Varför jag tjatar om SMT160-30 är att den är så himla enkel att
direkt koppla på en PC Parallellport eller GamePort.
Du kan ha 100 tals m ledning utan att behöva bekymra dig om resistansförluster
Den är billig och enkel mäter från ~ - 60 till + 143,
den mäter linjärt mkt noga
Den funkar enl principen pulssändning man räknar
antal låga och höga pulser mellan 1 Khz - 4.5 khz.
Micke_71
Det vore spännande o se ifall det går att köra en ptc lödpenna direkt på gameportens pot ingång. Det blir nog ingen upplösning om enstaka grad man kanske dugligt för att mäta rökgaserna temp. Då slipper man AD omvandlare. En annan idé är att koppla den som R komponenten till en 555'a om räknar pulser under en viss tid.
Jag råkar ha en sådan där liten fin 15w 230v penna hemma och själva diametern på elementet är blotta 5mm. Utanpåliggande spets...... Resistansen borde ligga omkring 3.5k.
Mikael
Det går ju att fixa signalen med en OP.
SvenPon
Lödpenna PC GamePort joystick potentiometer
Inlägg av SvenPon »
Jäkla intressant ide. Den tror jag på till tusen.Pennan kör med 9 v
Tror att du har lösningen "Hugo" där
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Micke_71 skrev:Jag håller fortfarande på idén att nyttja tempkoefficienten hos ex ett PTC element i en lödpenna eller kanske en egen givare av motstånds tråd. Dvs om man prompt ska göra givaren själv.
Mikael
Jag håller med, skulle jag göra det själv skulle det bli med en billig k givare,
SvenPon
Det är just den Vi pratar om
Inlägg av SvenPon »
Det är som sagt den Vi menar,men som utveckling kopplar Vi
den på GamePortens Joystickpinnar.Där ligger normalt 100 K potetiometer
Om man då parallellkopplar pennan med 100 k över dessa stift
borde man få ganska bra digital respons.Lite experiment klart med
olika motstånd.Pennan skall då köras med 5 Volt.
Jag tänker inhandla pennan direkt och sätta igång projektet.
Det har stor potensial om man får till det.
Tänker nog satsa på AD omv parallellport och 9 volts matning.
Perfekt jobb för en gammal avlagd PC som dom slänger efter en.
Om du ska få ut något så får du nog koppla givaren och resistorn i serie.
Varför ska du ha 9V matning?
Varför ska du mata den överhuvudaget?
SvenPon
Varför 9V ?
Inlägg av SvenPon »
För att ha så stort register som möjligt.
Normalt när man ansluter denna sensor till en Fluke så kör man
9 volt genom pennana och mäter strömmen.Den strömmen låter
jag passera genom ett seriemotstånd och mäter spänningsfallet
som sedan AD omvandlas.
Så har jag tänkt,om jag inte är alldeles ute och reser.
Okej.
Jag trodde att vi pratade om en typ-K givare.
SvenPon
PTC givare
Inlägg av SvenPon »
Någon skrev att det var en PTC givare så jag låste på det.
PTC = Positive Temperature Coefficient (PTC is a resistor that changes it%27s resistance depending on temperature, higher the temperature the higher the resistance value. PTCs are used as temperature measurement devices and also as overcurrent protection devices.) [Electronics]
Vad är en K givare ?
