wisp628 kontra 16F866!?
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är jag kanske ute på hal is, men i koden på Sodjan's sida så nämns inte OSCCON alls. Är det en 16F886 och fördröjningslooparna är beräknade för 4MHz så kommer t.ex. 1s startfördröjningen att bli 10 minuter när processorn kör på 32kHz.
Stoppa in 0x61 i OSCCON som allra första åtgärd i initieringen, om processorn alls rör på sig så detta exekveras så kommer den sedan att använda 4MHz intosc.
Körs den på 32 KHz ?
Det hade jag missat helt i så fall !
Marta
Inlägg av Marta »
Kör man 16F886 på intosc och inte gör något med OSCCON så går den i 32kHz snigelfart. Det gäller många (alla?) de nyare PIC. Både 16 och 18.
Nej, 4 MHz är default with POR.
Men däremot kan jag hålla med om att ur
*pedagogisk* synpunkt skulle OSCCON varit med...
bit 6-4 IRCF<2:0>: Internal Oscillator Frequency Select bits
        111 = 8 MHz
        110 = 4 MHz (default)
        101 = 2 MHz
        100 = 1 MHz
        011 = 500 kHz
        010 = 250 kHz
        001 = 125 kHz
        000 = 31 kHz (LFINTOSC)
Marta
Inlägg av Marta »
Ber så mycket om ursäkt för mitt misstag.
Där är flera om startar i snigelfart, både 16 och 18, och jag läste inte det finstilta tillräckligt noggrant nu.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Då var det funktion på det hela!
Felet låg i en trasig "bana" på mitt labbkort :D
Nu när gjorde en loop av hela programmet kunde jag se att det var samma reulstat när jag mätte med oscilloskopet direkt på benen på PIC:en som på displayens kontakt, förutom på ett ben!
Gött mos!
Tack allihop för all hjälp!
Lärdommar:
- Att läsa databladen
- Kunskap av att ha läst många sidor datablad om än det ena och än det andra!
-Lite felsökning
-Att backlight på LCD:er blir trötta av för mycket ström! :D
Perfekt !
En lördagseftermiddag kan inte avrundas bättre... :-)
Variosboy
Ska springa in i duschen nu, sen bär det av till min första Whiskeyprovning!
Men fan vet, om inte den inre tillfredsställelsen var högre nu än vad den kommer att vara senare idag! :D
Som tillägg kan jag berätta att texten hamnar på de två översta raderna på 4x20 display med din kod Sodjan.
En lustig sak är att oavsett vad jag skriver för tecken i de olika "rutorna" så får jag en fast lysande "_" på fjärde possitionen på andra raden. Under det tecken jag skriver ut alltså.
lämnar jag tomt i rutan så blir det en "_" också.
Detta gäller både 2x16 och 2x40 displayer..
Trevligt :-)
Själv har jag bara något blask som heter "The Dundee". Menlöst...
Nästa gång blir det nog en sådan här :
http://www.systembolaget.se/SokDrycker/ ... ruNr=10428
där Talisker är favoriten och rekomenderas varmt !
korp
Inlägg av korp »
OT: Visst är Talisker faktastiskt god, och jag får nog säga att just 10 år tycker jag är den bättre. Den 18-åriga saknar den där trevliga smaken... Ooh.. Det finns 30-årig också... 2400kr :) Caol Ila är inte hästkiss heller så det där såg ut som en trevlig låda, Sodjan.
Variosboy
Då har det öppnat sig en ny utgiftsvärld! whiskeyvärlden! :D
Mycket trevligt, med whiskey alltså, inte utgifter! :)
Ps. Har ändrat koden så den fungerar på 4x20 LCD:er nu också, sitter inte vid datorn med koden i nu, men kan posta den senare om någon är intresserad..
