wisp628 kontra 16F866!?
Nu är jag kanske ute på hal is, men i koden på Sodjan's sida så nämns inte OSCCON alls. Är det en 16F886 och fördröjningslooparna är beräknade för 4MHz så kommer t.ex. 1s startfördröjningen att bli 10 minuter när processorn kör på 32kHz.
Stoppa in 0x61 i OSCCON som allra första åtgärd i initieringen, om processorn alls rör på sig så detta exekveras så kommer den sedan att använda 4MHz intosc.
Nej, 4 MHz är default with POR.
Men däremot kan jag hålla med om att ur
*pedagogisk* synpunkt skulle OSCCON varit med...
bit 6-4 IRCF<2:0>: Internal Oscillator Frequency Select bits
111 = 8 MHz
110 = 4 MHz (default)
101 = 2 MHz
100 = 1 MHz
011 = 500 kHz
010 = 250 kHz
001 = 125 kHz
000 = 31 kHz (LFINTOSC)Då var det funktion på det hela!
Felet låg i en trasig "bana" på mitt labbkort
Nu när gjorde en loop av hela programmet kunde jag se att det var samma reulstat när jag mätte med oscilloskopet direkt på benen på PIC:en som på displayens kontakt, förutom på ett ben!
Gött mos!
Tack allihop för all hjälp!
Lärdommar:
- Att läsa databladen
- Kunskap av att ha läst många sidor datablad om än det ena och än det andra!
-Lite felsökning
-Att backlight på LCD:er blir trötta av för mycket ström!
Gött mos!
Lärdommar:
-Lite felsökning
Ska springa in i duschen nu, sen bär det av till min första Whiskeyprovning!
Men fan vet, om inte den inre tillfredsställelsen var högre nu än vad den kommer att vara senare idag!
Som tillägg kan jag berätta att texten hamnar på de två översta raderna på 4x20 display med din kod Sodjan.
En lustig sak är att oavsett vad jag skriver för tecken i de olika "rutorna" så får jag en fast lysande "_" på fjärde possitionen på andra raden. Under det tecken jag skriver ut alltså.
lämnar jag tomt i rutan så blir det en "_" också.
Detta gäller både 2x16 och 2x40 displayer..
Trevligt
Själv har jag bara något blask som heter "The Dundee". Menlöst...
Nästa gång blir det nog en sådan här :
http://www.systembolaget.se/SokDrycker/ ... ruNr=10428
där Talisker är favoriten och rekomenderas varmt !
