Robotarm P&P
marr125
Re: Robotarm P&P
Inlägg av marr125 »
hur gör man på andra sidan där de inte går utt en axel på servot???
mindbraker20
Re: Robotarm P&P
Inlägg av mindbraker20 »
Hur menar du med att den inte går ut på servon?
Mvh
POS
Re: Robotarm P&P
Inlägg av POS »
Jag gjorde ett lager i acetalplast i två delar, ena delen satte jag på servot med dubbehäftande tejp andra delen på armen.
marr125
Re: Robotarm P&P
Inlägg av marr125 »
okej så enkelt :tumupp: :D har du nån bild på hur de ser ut??? :humm:
POS
Re: Robotarm P&P
Inlägg av POS »
Mej men tänk dig en rund 20mm platta 2mm tjock med en 3mm axel som sticker ut några mm, sen motsvarande bit med hål i.
Enklast möjliga alltså.
marr125
Re: Robotarm P&P
Inlägg av marr125 »
okej :tumupp: :)
