PIC programmering i C
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Tack det gick bra.
Men det är konstigt att du anklagar en för att vara oseriös ena stunden och nästa så är det skitsamma och whatever :)
2N2222
Inlägg av 2N2222 »
ZigBee: Du ska inte ta åt dej av sodjan, han klagar på allt och alla, får nog en kick av det.
Niklas-k: För två år sedan gick kursen mellan 17 och 21 i Kista. Men jag hörde att den ska flytta till Södertälje (bara ett rykte) så det kan mycket väl förändras. I vilket fall som helst kommer du att få skoj.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
2N2222
Ok då vet jag :) Men jag har förklarat mig i alla fall. Det var säkert missförstånd.
Är ju här för att lära mig så alla råd iaktas :)
Tack för tipset om kursen förresten. Jag ska försökta läsa mer. Det hjälpte en hel del på vägen. Synd att man inte bor i stockhom. Synd också att all programering man har lärt sig i utbildningen inte kommer till direkt nytta. Iofs är det samma grund så kan man den ena så kan man den andra. Men hur ofta använder man Java som elektronikingenjör. Jag har säkert läst 4 obligatoriska Java kurser. C som är så viktig inom hårvarunära programmering som elektronik finns ju inte ens med. Bra initiativ av stockhlm univsersitet.
Finns en bra kurs i Borås också för de som har närmare dit!
Vilken kurs menar du?
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Fick tips av killarna från Microchip,
har kollat på hemsidan, dessa alternativ finns:
MIKRODATORTEKNIK II, 5 POÄNG
halvfart - kvällstid
Anmälningskod 412H2
http://www.hb.se/forvaltning/info/PDF/k ... ht2002.pdf Sök i katalogen på mikrodatorteknik
Mikrodatorteknik 1, 7,5 (utgått men måste ha en ersättare)
http://edu.hb.se/utbildning/utb_kurstil ... rmin=20072
Det är endast grunden i ANSI-C verkar det som.
Hittade tyvärr inget när jag söker på deras aktuella kurser, men det går väl att ringa och fråga de.[/url]
Nej, de kurserna finns inte längre.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Har du läst där?
Var de kurserna nåt att ha?
*Edit förtydling
Nix, har inte läst på HB, (eller nån annan HS/Uni, för den delen).
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Seriell kommunikation och UART
Finns det ett interface färdigt i PicKit2? Eller måste man ha en extern krets såsom MX232 för seriell kommunikation till en PC?
PICKit2 är INTE en "seriell dongel", alltså finns det inte inbyggd.
Läs gärna de länkar du har fått om vad PICKit2 egentligen är...
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Jag har gjort det och någonstans har jag läst att det är en USB dongle. Jag har hållit på utan att få det att fungera därför jag frågade. Det följer ju med UART mjukvara också med pinkonfiguration mellan PICen och PicKit 2 enheten också.
Referens:
PicKit2 Users Guide
Chapter 7 PicKit 2 UART Tool
Jag har läst det på ett annat ställe också.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Uppdatering:
Har fått seriell kommunikationen med PicKit 2 och PC att fungera. Man behöver ändra pinkonfiguration mellan PicKit 2 och PIC såsom det står i manualen.
Eftersom det inte fungerade med Hyperterminalen så byggde jag imorse en RS232 interface krets med MAX232. Nu fungerar den fint också :) Ska testa att koppla ihop med LabView lite senare fö ratt se om det fungerar bra där också.
Ett litet steg på vägen.
Lite konstigt att det inte fungerade från början, om det nu stog i manualen. :-)
Vad har det med varandra att göra ?
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Sodjan
>Lite konstigt att det inte fungerade från början, om det nu stog i >manualen.
Syftade du på något speciellt?
Det fungerade inte att använda PicKit2 för seriell kommunikation med HyperTerminalen, bara med dess egna UART programvara. Därför behövdes en extern RS232 interface krets för att få det att fungera med HyperTerminalen.
Fungerar fint i Labview med MX232.
Nja, som du skrev det, så skulle man kunna tolka det som att
du testade (och postade här) *utan* att kolla dokumentationen först.
Men det är säkert helt fel... :-) :-)
Det andra var en feltolkning av mig av det du skrev.
