Charcoals försök till CNC fräs, en samling kompromisser
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Oops! Jag menade mutter! :shock:
charcoal
Inlägg av charcoal »
charcoal
Jag behöver er hjälp!!!
Nu har jag velat bra länge med hur jag skall göra med drivningen av den nya spindeln.
som jag ser det har jag 3 alternativ.
1. En trevlig och tyst DC motor som förbrukar 135W(?) och som kommer att ge ca 8000 RPM obelastat (med utväxling 1:3 och med remdrift till spindeln
Ingen variabel hastighet
2. en slaktad 350W AC motor från en sticksåg. Låter som fan men är variabel i hastigheten ( ca 7000 RPM max). Drivning med metallkugghjul
3. en Dremelkopia på 170W variabel mellan 8000-32000RPM och med en utväxling på 1:2.7 ( tandremdrift). relativt lågt ljud, men med hög frekvens.
Jag vill gärna kunna arbeta i alu och med olika typer av frässtål från 8mm i diameter och ned till ca 1mm i diameter.
De mesta arbeten kommer dock att vara i PEHD, gips och trä, men som sagt stundtals i alu och metall.
Hade jag varit smart hade jag förstås köpt en Kress som alla andra, men nu får jag stå mitt kast!
Kommer att kompletera med dimmkylning också samt med dammuppsamling.
Jag får ingen rätsida på det här själv och uppskattar allas åsikter!
Alla kommentarer är välkommna, även negativa :-)
Förövrigt kanske jag kan locka med en actionbild där jag fräser i lite PEHD
600mm/min och en 5mm tvåskärs fräs. 3mm skärdjup. Funka finfint!, men glappet i Z-delen ger sig till känna..
GIPS :shock:
Ska du ta död på maskinen din och verktygen?
charcoal
hmm . :oops: . tänkte inte på det!
Arbetar så mycket med gips på jobbet. Superbt material att göra gjutformar och líknande av.. Men tänkte inte på vad dammet skulle kunna göra med maskinen!
Tack för den påminelsen! Det är det fina med att få en annan synvinkel på saker och ting!!!
Det är klurigt det där.... DC motorn låter ju trevlig men 135W är inte speciellt mycket. Och om jag förstår dig rätt så är det vad den förbrukar elektriskt, vad tror du den avger i mekanisk effekt, 75-80W?
Ladda hem Dormer Selector, där kan du ange vad för typ av operation du skall göra, vad du har för max-varvtal, etc och så föreslår dom lämpliga verktyg. Men dom viasr också optimal matning och hur mycket effekt det går åt. Nu bygger ju dom siffrorna på att man ska utnyttja det valda verktyget till max vilket man kanske inte behöver/kan/vill hemma men det kan ge en fingervisning.
charcoal
Hmmm Dormer Selector var svårtolkad tycker jag. allt verkar funka med lågt varvtal och låg effekt, men med matningar på 48mm/min så hinner man pensioneras innan det är klart.
Effektrekommendationerna varierade mellan 500W -80W .. För många variabler att räkna med.
Arghh.... måste kolla in vad lite kommersiella maskiner kör på.
Jag skulle nog ha börjat på dremel-kopian, även om det känns som en för klen motor...
Sedan leta efter ett bättre alternativ.
charcoal
Om jag vänder på frågan då. Vad skulle vara den ultimata spindelupsättningen för en DIY cncfräs av normal storlek. Tex varvtal, effekt och så..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Varför är gips så farligt? :oops:
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Tunnt tunnt damm som sätter sig överallt skulle jag gissa.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Jag tycker att den ultimata spindeln var uppe i en tidigare tråd som dog ut.
Någon hade hittat högfrekvensspindlar från kina till riktigt övekomliga priser (typ 2000kr+frekv.omr)
Det är alltså en 3fas asynkronmotor med lagring för höga varvtal och vattenkylning samt spännhylschuck direkt i motoraxeln.
När man matar en sådan med 400Hz trefas spänning så får man en mycket kompakt och stark motor.
400hz trefas får man ur en vanlig frekvensomriktare (finns ganska mycket begagnat) som man kan mata med 230 1fas ur ett vägguttag.
Motorn ger full effekt vid märkvarvtalet typ 20k eller 40k rpm och sedan kan man reglera ner steglöst till 0rpm. Tillgängligt vridmoment är konstant (dvs effekten avtar proportionellt)
Jag har bara sett europeiska proffsgrejor i verkligheten, men byggda på samma princip. Den ljudnivån var bara något högre än en glödlampa. Men det blir ju lika mycket ljud från skären och arbetsstycket iaf.
Jo bobobo, även jag var intresserad av dessa då dom såg ut som en mkt bra spindel för det priset...
Om vi skulle få till ett samköp som börjar med att ta hem ett testexemplar för att se hur kvaliten är så skulle jag garanterat vara med, känns lite riskabelt att bara slänga iväg pengar till ett kinaföretag där man inte ens kan läsa vad dom skriver om motorn bara sådär...
Jag också intresserad
MrMister
Inlägg av MrMister »
bobobo skrev:Jag tycker att den ultimata spindeln var uppe i en tidigare tråd som dog ut.
Hittar inte den traden, skulle vilja kika narmare pa kina-foretaget.
