Gps antenn?
Samot
Inlägg av Samot »
Varför inte skaffa en modul med antenn på? Borde bespara dig en del problem!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Som jag sa: Jag har redan en GPS modul som jag kommer att använda.....
peter555
Inlägg av peter555 »
Du får prova med en aktiv antenn. När jag testade satte jag antennen ca 50 cm från husväggen. Det fungerade utan problem.
pagge
Inlägg av pagge »
Jag har använt en sån här aktiv antenn:
http://www.u-blox.com/products/ann.html
Tillsammans med moduler från samma företag. De har fungerat rätt ok för mig.
Micke_xyz
Inlägg av Micke_xyz »
Förutsatt att signalen når mottagaren. Hur lång antennsladd kan man ha innan signalen blir korrupt på något vis? Alltså, GPS bygger ju på tidtagning, om man tar emot signalen på ett ställe och sedan lägger på lite tid (propageringen i antennkabeln) måste ju det vara som att mottagaren ligger på en fortsatt linje som beskrivs av satteliten och antennen. Eller?
Marta
Inlägg av Marta »
Eftersom alla de mottagna satelliterna fördröjs lika mycket så har det ingen betydelse för positionsbestämningen. Det är bara när Du skall ställa Ditt atomur efter GPS som fördröjningen måste kompenseras.
peter555
Borde inte resultatet bli att man mäter en lägre höjd en den verkliga ?
Bra fråga. Men det borde nog jämna ut sig även i det fallet.
(Är fortfarande lite förkyld, så jag kanske inte tänker klart.. :) )
I vissa fall skulle det underlätta med 3D-bilder...
men jag tycker det ser ut som att bilden på antennen i försat inlägget är lite felbyggd?
Koppartråden ska liksom luta neråt från mitten.
Den här pdf'ens bilder är lite svårtydda, men jag visade ju bilder tidigare (förra veckan) på hur den ska se ut. Några bilder på min GPS (ET-312) med antenn finns här.
Man behöver ingen mikrometer-exakthet på måtten, men det bör inte vara centimetrar som skiljer mellan ritning och verklighet. Det enda som var jobbigt med att bygga antennen var de där hopplösa amerikanska måtten....
Jag kan ordna mer beskrivande bilder i morgon. Kanske även en 3D-bild. :)
I morgon är jag nog piggar och kan svara bättre, men till dess:
Testa med en aktiv antenn och ta gärna bilder på allt. Jag har inte ens sett din GPSmodul-uppkoppling på bild än. :wink:
ElectricMan
Min antenn är säkert felbyggd... Fattade inte hur fasen man skulle vrida spröten, dålig bild tycker jag... :)
Här har du så du kan konvertera måtten ;)
http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjo ... conv_s.htm
Vill du se hur den är uppkopplad? :oops: ;)
Kan inte få tag på en aktiv antenn före måndag näst nästa vecka :(
Fixa gärna en 3D bild :D
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
1 tum = 2.54 cm
ElectricMan
007sweden
Skype: oo7sweden
Ser ingen antennsladd?
Har du anslutit jorden till antennen?
peter555
Om det är som man kan misstänka av bilden. Att du pluggar i antennkabeln i labbplattan, glöm detta !
Antennkabeln ska anslutas direkt i modulen.
Japp, annars blir hela labbplattan som en antenn.. fast för fel signaler. :)
