Svepande UV-LED Box "Klar"
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag tror M&M tänker på det du skrev här:
Ett par aluplåtar frästes till & monterades om var sida av lysdioderna, detta för att minimera ljusspridningen åt sidorna. Detta borde öka oddsen att kunna skapa riktigt skarpa ledare.
Om det är underlysning du menar, så borde det bli likadant åt sidorna.
(Du menar nog "på längden" i det du skrev.)
Jag kan förstå om du vill ha koll på hur länge du belyser, men det känns mera som du menar underlysning i texten iaf.
Rätta mig gärna om jag har fel. :D
PeterH
Inlägg av PeterH »
Underlysning kanske kan minimeras i båda led om man tar ett svart "plastblock" och borrar hål för varje diod så det blir som rör upp mot glaset istället för plåtbitar? (vet inte vad materialet kallas, har sett att några tillverkar CNC-delar i materialet här på forumet).
/PeterH
mrOh
Inlägg av mrOh »
Snyggt..
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo ni har rätt jojje & PeterH. Men jag tror inte det ska vara några större problem då lysdioderna har en spridningsvinkel på 20c & avståndet är 3-4cm. Springan mellan plåtarna är 6mm!.
Att sätta hålade plastblock över dioderna lär inte fungera, eftersom det krävs dessa 3-4cm för att ljuset ska blida en linje & inte punkter framme vid laminatet.
Det känns som att traditionella uv-boxar lider rejält mycket mer av underlysning än vad denna principen gör.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, det är resultatet som är avgörande. Blir det pöfect, då är lådan pöfect. :whoho:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, lysrör sprider ju ljuset bra mycket mer än 20°, och där finns ingen avskärmning alls! :D
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo, det är klart... trevligt bygge i vilket fall :D
/PeterH
