Hur kopplar jag denna LCDn?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
[quote="zebs"]
Har jag tänkt hel fel i sammanhanget? :oops:
quote]
Ser ut som om du byglat fel?
J3 och J4 ser ut att vara byglade, det borde kortsluta.
J4,J6 ELLER J3,J5 beroende på polaritet.
Ser det det på bilden eller har du tillgång till datablad ?
EDIT:
Sorry !! Det står ju på själva mönsterkortet... :-) :-)
Appotus
Inlägg av Appotus »
zebs skrev:Sådärja... ;)
Nja, körde o körde.. jag gick ner från 9v till 5v genom en stab, och la på den 5v-spänningen på BKL+ och GND på BKL-
Om jag fattat dig rätt så har du kört 5V till backligthen. Den ska bara ha 4,2 V står i databladet. Och en sak till som en här på forumet uppmärksammade mig på var att plus och minus är tvärtom mot var det står i databladet på kjell & co hemsida.
Ska ha och ska ha...
Spänningsfallet över själva LED-modulen är kanske 4.2 V.
Sedan sitter det tydligen ett strömbegränsningsmotstånd
på själva LCD modulen, så att lägga på 5V bör kanske inte
vara helt fel. För högre spänningar så kan man behöva
komplettera med ett extra externt motstånd...
zebs
Inlägg av zebs »
Plus och minus är fel? För BKLen alltså? Anod/katodmärkningen eller paddarna i raden? För om jag kör spänningen direkt på anod/katod så spelar det ju ingen roll om paddarna är felmärkta... ??
Jo, om de är felmärkta... :-)
Men, det är ju skit-enkelt att testa, så vad är problemet ?
Fungerar det inte åt något håll ?
