Fagges CNC-bygge...
Fagge
Inlägg av Fagge »
He he, nä deras prismärkning är inte den optimala!.
Utan rabbater & prutning:
1st Motor =1200-1500:-
1st Drivpaket = 2750:-
Prutat & klart :
1st Motor 400:-
1st Drivpaket 2375:-
& givetvis fraktfritt lyckades jag få, så det hela slutade på 5500:- + moms & momsen lyckades jag dra på en kompis företag!.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Skulle gärna vilja se en filmsnutt när den arbetar...
men men, du kan väll göra ett skal till den som på denna:
http://www.gavle.to/~adis/upld/P1010266.JPG
oså en sak som är gjord av den där CNC maskinen:
http://www.gavle.to/~adis/upld/P1010313.JPG
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Jag fattar inte hur dom lyckats göra en genomskinlig rör-böj med CNC?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vad jag kan se är den där gjord i 4 delar. Två flänsar, och två rörhalvor. Sen är de limmade. Man ser ju pluggarna inne röret på ett par ställen.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
precis, 4delar, 2 halvor oså 2 ringar...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Så, efter många många timmars justerande så har jag fått bordet nått sån är plant!.
Ett litet bevis på det ser ni nedan, trots att jag höll fast kortet med fingrarna & matade med alldeles för hög hastighet & att jag fräste för djupt, så blev det ganska bra ändå!.
Det tog strax över 2min att fräsa detta, & skulle jag ha plåtat & etsat detta kortet med min utrustning där hemma så hade det nog tagit 1 timme.
LeifN
Inlägg av LeifN »
Snyggt jobbat! :D
Skulle Du inte kunnat "hålla" fast den med vakum?
Tänkte att man skulle kunna borra en massa 1 mm hål i en platta och använda en gammal damsugare för att skapa ett undertryck, då skulle man kunna hålla en bit laminat på plats.
Tror/vet att det skulle fungera.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Njo, jag har mä funderat på det, men alla dessa håll som inte bli täppta, kommer inte de att suga massa luft & på så sätt minska de övriga trycket så pass mycke att det inte kommer att funka???.
Å andra sidan skulle man kunna tejpa över de andra oanvända.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Kanske skulle gå med tunn dubbelhäftande tejp. Typ som denna
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9250.htm
strombom
Inlägg av strombom »
Billig tejp :)
Jag tror inte de öppna hålen är problem i vakuumbordet...
/Johan
ristomemo
Finns säkert billigare tejp, Elfas tejp var mest ett exempel. Fast 66m räcker till många kretskort. Fungerar tejpvarianten så slipper man ju en klumpig o bullrig dammsugare.
evert2
Inlägg av evert2 »
Hej, pessimistkonsulten här........det jävliga är väl att det kan störa känsliga konstruktioner om man har koppar kvar som inte fungerar som jordplan. å då blir det ju ett fräsande :oops: utan dess like för att få bort all överflödig koppar.
:roll: Fast det skulle nog allt va kul+bra att ha en sån fräs......
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Man kan sätta fast grejor med matt-tejp och fräsa. Jag har kört en hel del grejor så tidigare i en flerop och då kunde vi faktiskt ta i ganska bra utan att biten flyttade på sig. Men det finns ett problem, att lossa biten sedan. En namnskylt i 2mm mässingplåt blir lätt skev när man ska bryta bort den.
Mikael
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Går det inte att skicka på T-röd eller nåt. Så gör man för att dämpa klistret på dubbelhäftande när man greppar om golfklubbor...
ristomemo
Om man värmet lätt med varmluftspistolen eller hårtorken så lossnar tejpen lättare.
