Elektrolys med en batteriladdare?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
silverwulf: synd att du bor i stockholm... jag har ett nätagg som du kunde få köpa annars. 12 volt å 7 ampere
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Tack!
Funderar dock på att köpa en bilbatteriladdare på 4A så det kommer väl funka ändå..?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är lite smått, fördelen är dock att de har termosäkring så de brinner inte upp i alla fall.
Silverwulf
Ja, och jag tror nog (även om jag inte är säker) att 4Amper räcker då jag inte behöver så extremt mycket gas på så kort tid heller. :)
peter555
Jag vet inte vad du tänkt göra, jag har för mig att jag fick kanske 100 l H2+O2 på några timmar med 10 A.
Silverwulf
Wooooooohoooooo!!!!
Har fått tag på ett nätagg nu som klarar upp till 16A på 12Voltslinan.
Återkommer när jag fått sniffa lite vätgas...
Btw, hur tjuvstartar jag ett nätagg till en dator om den har 20pins-kontakt?
Och hur hittar jag 12Voltslinan?
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
12v ligger på de gula kablarna. Hur du tjuvstartar det kommer jag inte ihåg, sök på forumet så borde du få svaret ;)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
...Eller på min sida :D
Finns under tips :)
Electricguy
stoppa in en lite bygling i 20 pins-kontakten och koppla ihop den gröna med en svart. d.v.s: kortslut den gröna med en svart (vilken svart som helst)
edit: du kan kolla på nisses sida för säkerhets skull!
ElectricMan
Finns bild på min sida :P ;)
Silverwulf
Finally, hittade ett nätagg som har en styrka på 5A på 12Voltslinan. Kör ett elektrolys nu och ska se hur mycket jag får ihop.
Återkommer...
Silverwulf
Kört i vanligt kranvatten ett tag nu och jag får inte ens vattnet att bli varmt. Kan jag ha i vanlig salt? Leder vattnet bättre då?
Silverwulf
Vet att du skrev syra, fast jag hade i lite koksalt i vattnet då jag läste detta på Wikipedia:
Electrolysis of pure water is very slow; it is sped up dramatically by adding an electrolyte (such as a salt, an acid or a base).
Ska se hur det funkar nu.
Btw, min "reaktor" består av ett glas med en plastpåse överdragen, fastspännt med ett gummiband.
Henry
Inlägg av Henry »
Vanligt kranvatten leder ström rätt dåligt så du måste ha någon syra i vattnet för att öka dess ledningsförmåga och då strömmen. I princip vilken sorts syra som helst går för detta dock är vissa inte alls att rek före andra. Saltsyra går men du kommer att få en del klor från detta vid elektrolysen och det är inte alls något man skall ha i sig. Dessutom så kan det vid visserligen de rätta betingelserna, skapa en högst instabil och explosiv variant med vätet om det vill sig illa där reaktionen kan startas bara genom att belysa blandningen med ljus.
Om vattnet blir varmt så används energin till just att göra vattnet varmt och det är ju inte det du vill utan du vill använda stömmen till elektrolysen för att få ut väte och syre gissar jag på.
Tänkt på att om väte och syre blandas och detta antänds så kan det bli en ordentlig explosion beroende på hur mycket det är och hur inneslutet det är.
Edit: raderade texten då jag såg att det inte var syra det handlade om utan salt (vet inte var jag fick det ifrån) men jag lägger upp allt igen då det visst hann besvaras under dom 2 sek det tog att raderas.
Fast det hela gäller ändå för en saltlösning ger också ifrån sig klor vid elektrolys.
Om du har ett glas som både vätet och syret kommer i så kommer du ju att få en blanding av väte och syre och ingen separation av båda gaserna. Om det blir större mängder och du råkar antända detta så kommer det att bli en bra smäll.
Silverwulf
Nyss hände något, det började fräsa ordentligt och sen fick jag ett grönt moln i vattnet...Konstigt!
