GeekJoan´s Lillasyrra
Behöver lite hjälp.
Har äntligen fått tummen ur och fått ihop allt så att syrran borde kunna köras.
Men när jag slår på strömmen så hör man ett svagt "väsande/mekansiskt" ljud. Om man känner på axlarna så har motorerna spänning på sig för dom går inte att röra på för hand lika lätt som om spänningen inte vore på.
Så finns det några bra tillvägagångssätt för att börja felsöka.
Mäta?
Talar Mach3 om om den har kontakt?
Något steg för steg för att se så allt står rätt till?
Sätt att kolla så att paralellporten verkligen funkar som den ska?
Mäta?
Har du tittat på det mest logiska stället att börja leta, alltså här: Klistrad: Inställning Mach3 + Jojjes kontrollkort ?
På första sidan har jag skrivit följande: Annars kan du titta här hur jag har satt upp min Mach3.
Har du sett efter så allt är uppsatt riktigt? Om inte, så är det dax nu. Om du har gjort det, och det iaf inte funkar, så vete tusan vad det kan vara.
- MadModder
- Co Admin
Jag skrev ett flertal trådar om detta väsande i den stora lillasystertråden. Det är chopperfunktionen man hör, och ljudet sjunker så fort man börjat stega motorerna. Det väser för att det inte är en fast frekvens med vilken drivkretsarna pulsar ut spänningen till motorerna, så det låter som brus istället.
När motorerna står på hela steg, låter det inget, men när de står på mikrostegen, låter det mer.
- MadModder
- Co Admin
Jag kollade på videosnuttarna på mach3-sidan, och det är inga som helst konstigheter. Han går genom allt som är värt att veta.
http://www.artsoftcontrols.com/Videos/M ... tions.html
Glodde först på setup/download, och sedan på inputs/outputs. Se på hela videorna!
- MadModder
- Co Admin
Eller om man tryckt på reset en gång för mycket.
External EStop requested betyder att just estop-ingången är aktiv, och då går det inte att trycka på reset, och då är allt satt i stopp.
Jag har inte bockat för active low för min estop. Meningen är att man ska ha en jordad slinga kopplad till estop, och när den bryts ska det stanna. Det nämns också i videon.
En oansluten pinne i parallellporten är alltid hög.
