Färdigbyggt Fjäderreverb
Foona
Inlägg av Foona »
Någon som kollat min lista än?
Det är några "småsaker" jag e lite osäker över.
Jag e ganska säker på att resten är rätt.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Trafo bör du nog ha 2x18VAC för att få bra +/- 15V DC. [41000222]
Kopplingstråd: [4011002]
Line cord vet jag inget om...
Annars ser det väl bra ut tror jag :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
kolla på LM317 datablad för att se voltagedrop eller något liknande. Om du inte vill ha justerbar spänning finns även klassiska LM7815 och LM7915 regulatorkretsarna.
En liten tanke, spänningen från transformatorerna brukar man väl ange i rms? då borde man kunna få några volt högre än 15V från en 15-Volts-transformator. Men sen blir det spänningsfall över likriktardioderna också att tänka på, kolla datablad där också.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag har iaf fått lära mig att alltid ha snäppet högre för att få bra PSU :roll:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad betyder PSU? Power Supply? :S :)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Power Supply Unit 8)
ElectricMan
:D
Foona
Inlägg av Foona »
Pehr skrev:Jag har iaf fått lära mig att alltid ha snäppet högre för att få bra PSU :roll:
Är det nått speciellt jag behöver tänka på om jag väljer ett PSU som är "snäppet högre" ?
psynoise
nee, du ska ju ha +-15V eller vad du nu vill ha. Att tänka på är bara att transformatorn ska ge sneppet högre spänning än vad själva regulatorerna ger ut. Som jag skrev innnan, kolla datablad för spänningsregultatorerna och likriktardioderna för att vara på den säkra sidan.
Foona
Inlägg av Foona »
Will do so! :)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Kolla även att kylflänsar till regulatorerna räcker till! 8)
Foona
Inlägg av Foona »
"Alloyed Titanium cooling rods will be inserted through the core of the power suply unit SIR!"
:D
Foona
Inlägg av Foona »
ach det där med fackspråk igen..
vad heter spänningsfall på engelska?
Pehr
Inlägg av Pehr »
"Voltage drop"? :?
Foona
Inlägg av Foona »
"Voltage drop"?
Jo jag trodde det med, men mina ögon verkar inte finna
denna frasen. Ska googla lite :)
Men jag tänkte på kylflänsarna till spännings regulatorerna.
De kylflänsar jag valde på electro:kit [41000408]..
RTH: 10.9°C/W läser jag.
Jag vet inte vad RTH betyder, men jag förstår att det har med värme avledningen att göra.
Och när jag kollar databladen på spänningsregulatorerna:
LM337 Thermal resitance, Junction to case (kylfläns) MAX: 15*C/W
LM317 Thermal resitance, Junction to case (kylfläns) MAX: 3*C/W
Till LM317 går ju den kylfläns jag valt från början, tror jag :)
Men till LM337'an behöver jag en med bättre värme avlednings förmåga.
Jag hittade även denna fläns [41000409] men det står ingen data om den.
Någon som vet?
Jo, sen undrar jag, blir kylflänsen strömledande?
