Display hjälp
backen
Inlägg av backen »
Ja LCD hype ska stödja den kontrollern, i forumet finns även exempelscript för olika storlekar utav displayer tex 128x64.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Fan vad less!
Det började lukta bränt när jag skulle testa den grafiska pga att jag hade fått tag på fel pinout..... Är den paj?
björn
Inlägg av björn »
electric_man skrev:Är den paj?
ja
ElectricMan
Säker? :roll:
Nej... eller ja.....
björn
Inlägg av björn »
Då du inte ger inte särskilt mycket information om *vad* och *hur* du kopplade fel så kan vi bara gissa, och min gissning då är att displayen är kass.
Eller som en gammal känd indian brukade säga : En bränd display är en dålig display.
ElectricMan
Ja, nu måste jag dra i gång denna tråd igen....
Jag får inte datorn att skriva ut något på displayen. Jag har kopplat exakt som jag har kopplat tidigare när det funkade.
Jag använder LCD smartie som funkade förra gången men det vill sig inte nu :S
Vad tror ni? Kan tyvärr inte ge så mycket mer info....
Edit: Jag kan tänka mig att det kanske är så att det är något annat program som "blockerar" porten.
Du kan vara 100% säker på att det är *något* som inte är som "när det funkade".
Och det är i princip så mycket som någon annan heller kan veta...
> Edit: Jag kan tänka mig att.....
*Varför* tror du det ?
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag tyckte det sista du skrev var att du bränt upp displayen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag är imponerad av hur mycket tålamod ni har :bravo:
/PeterH
ElectricMan
Sodjan;
Det som inte är som när det funkade är att jag har installerat om datorn....
Jag bara tror att det kan vara något som "stör den"
Peter555; Jag har skaffat nya :D
PeterH; Jo, man tackar :(
Och porten är satt i rätt läge?
ElectricMan
Vad menar du?
Så den är i "in läge" eller "ut läge"?
Hur kollar man det då?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja att den är inställd rätt i BIOS. ECP+EPP har alltid funkat för mig, och det är det snabbaste läget.
Har du installerat port95nt.exe från driver linx än som jag sa? Utan den kan du lika gärna be en bön för att få det att funka... ;)
OK, och lagt tillbaka *allt* som du hade installerat innan ominstallationen ?
(Jag utgår från att "installerat om" syftar på OS'et !!)
