backen
Inlägg: 60 Blev medlem: 22 juli 2005, 19:47:46
Inlägg
av backen » 5 oktober 2007, 22:08:27
Ja LCD hype ska stödja den kontrollern, i forumet finns även exempelscript för olika storlekar utav displayer tex 128x64.
ElectricMan
Inlägg: 4874 Blev medlem: 21 februari 2007, 20:22:48
Skype: ElectricManSwe
Inlägg
av ElectricMan » 10 oktober 2007, 15:00:22
Fan vad less!
Det började lukta bränt när jag skulle testa den grafiska pga att jag hade fått tag på fel pinout..... Är den paj?
björn
Inlägg: 2570 Blev medlem: 29 mars 2004, 23:09:55
Inlägg
av björn » 10 oktober 2007, 15:10:46
electric_man skrev: Är den paj?
ja
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 10 oktober 2007, 15:15:33
Säker?
sodjan
Inlägg: 43293 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 10 oktober 2007, 16:41:53
Nej... eller ja.....
björn
Inlägg
av björn » 10 oktober 2007, 17:16:47
Då du inte ger inte särskilt mycket information om *vad* och *hur* du kopplade fel så kan vi bara gissa, och min gissning då är att displayen är kass.
Eller som en gammal känd indian brukade säga : En bränd display är en dålig display.
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 1 januari 2008, 15:44:12
Ja, nu måste jag dra i gång denna tråd igen....
Jag får inte datorn att skriva ut något på displayen. Jag har kopplat exakt som jag har kopplat tidigare när det funkade.
Jag använder LCD smartie som funkade förra gången men det vill sig inte nu
Vad tror ni? Kan tyvärr inte ge så mycket mer info....
Edit: Jag kan tänka mig att det kanske är så att det är något annat program som "blockerar" porten.
sodjan
Inlägg
av sodjan » 1 januari 2008, 16:02:50
Du kan vara 100% säker på att det är *något* som inte är som "när det funkade".
Och det är i princip så mycket som någon annan heller kan veta...
> Edit: Jag kan tänka mig att.....
*Varför* tror du det ?
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 1 januari 2008, 16:10:20
Jag tyckte det sista du skrev var att du bränt upp displayen.
PeterH
Inlägg: 8655 Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Inlägg
av PeterH » 1 januari 2008, 16:16:00
Jag är imponerad av hur mycket tålamod ni har
/PeterH
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 1 januari 2008, 18:21:40
Sodjan;
Det som inte är som när det funkade är att jag har installerat om datorn....
Jag bara tror att det kan vara något som "stör den"
Peter555; Jag har skaffat nya
PeterH; Jo, man tackar
Icecap
Inlägg: 26830 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 1 januari 2008, 18:28:04
Och porten är satt i rätt läge?
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 1 januari 2008, 18:29:46
Vad menar du?
Så den är i "in läge" eller "ut läge"?
Hur kollar man det då?
MadModder
Inlägg: 31967 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 2 januari 2008, 00:36:07
Ja att den är inställd rätt i BIOS. ECP+EPP har alltid funkat för mig, och det är det snabbaste läget.
Har du installerat port95nt.exe från driver linx än som jag sa? Utan den kan du lika gärna be en bön för att få det att funka...
sodjan
Inlägg
av sodjan » 2 januari 2008, 00:42:04
OK, och lagt tillbaka *allt* som du hade installerat innan ominstallationen ?
(Jag utgår från att "installerat om" syftar på OS'et !!)
