Ska du plocka ut 4A ska du iaf ha en elektrolyt på 10000µF
Labborations aggregat [Många Bilder]
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- ElectricMan
vad betyder *allt* i det här fallet? Beskriv vad du gjort exakt... (du har väl inte kopplat nätspänning till sekundärsidan?)
Vilka anslutningar finns på trafon? Har dom någon märkning? Vilka färger? Finns det någon text på trafon?
Vad har du för typ av mätinstrument? Har du en multimeter vrider du den till valet "ohm" (Ω), det kan också finnas olika val typ 200, 20, 2K osv. (titta här, det är området nere till vänster).
/PeterH
/PeterH
- ElectricMan
Först så öppnade jag lådan för att jag inte fick in multimeter pinnarna i ut hålen. Sedan upptäckte jag att jag inte fick något utslag på insidan. Då kollade jag om säkringen var trasig det var den.... då kopplade jag förbi säkrings hållaren. Inget utslag då heller. Mätte in spänningen den var ok. Då kom jag på att det inte var "connection" till trafot och kollade det. Då lyckades jag med att bryta av ena koppar tråden från in spänningen. Då löde jag dit en exta kabel. Jag fick ändå ingen mottagning av ström.
Edit var ska jag mäta?
Till att börja med MYCKET VIKTIGT! se till att du inte har någon spänning kopplad till transformatorn!
Sätt sedan multimetern i läge för att mäta resistans (det är samma som ohm, dvs. "Ω") välj lägsta mätområde "200". Mät sedan mellan trådarna där du ansluter spänningen -vilket mätvärde får du? Mät mellan trådarna där spänning skall komma ut -vilket mätvärde får du?
/PeterH
PS. har du möjlighet att skicka upp en bild på trafon så blir det mycket lättare att förklara!
/PeterH
- ElectricMan
- ElectricMan
- ElectricMan
- ElectricMan
Till och börja med så var det ju en riktig häck du fått tag på
Om du mäter mellan dom smala trådarna bör du ha ett mycket högre värde än vid dom tjocka trådarna, så jag antar att du fick 24ohm vid dom smala och mellan 1 och 2,5ohm vid dom tjocka (grova) ledarna... det är ett bra tecken.
Det ser ut som att det sitter en säkringshållare till höger på fronten och någon form av kontakt (mycket ovanlig) till vänster.
1. Börja med att ta ur säkringen.
2. Ta loss dom grova ledarna från säkring och uttag.
3. Koppla in en jordfelsbrytare i vägguttaget för att skydda dig själv! och var mycket försiktig, nätspänning är DÖDLIG!!!
3. Anslut 230VAC (dvs. ström från väggen) till dom tunna ledarna (akta fingarna!)
4. Mät på dom grova ledarna med multimeter inställd på VAC (dvs. ~ tecknet) välj ett så högt värde som möjligt till att börja med, ex. 750 -får du något värde? Om värdet är lägre en 200V kan du vrida ner ett läge på multimetern -vilket värde får du nu? (detta är den spänning som trafon ger "ostabbad").
/PeterH
/PeterH
- MadModder
- Co Admin
Och se till att ställa in multimetern att mäta växelspänning. (AC)
Har du likspänning inställt (DC) kommer det inte funka. Fast du har väl rätt antar jag, eftersom du kunde mäta att du hade 230V in...
[EDIT] Ja det här inlägget var ju totalt onödigt egentligen...
