dator i destillerat vatten?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skulle inte gå så bra då det är just en luftfilm som gör att huvudena flyger några µm (numera) över diskytan.
därför finns det vissa restrektioner hur högt upp det (8000 m är en siffra jag har sett ) går att använda utan att huvuden börja skava på skivan och snabbt blir hd-krasch.
Passagerarplan är alltid trycksatta så det är normalt inga problem att använda laptop när man flyger - men är man Göran Kropp-typ och skall bestiga mount everest innan man fixar sina bokföringar uppe på toppen, så är det en annan sak...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den här vätskan från 3M borde funka
http://www.hardware.no/tester/kjoling/3 ... ling/15416
tusse
Inlägg av tusse »
HD i olja, segare än Vista.
benring
Inlägg av benring »
men skulle det funka i övrigt då? Mineralolja och vanligt moderkort med tillbehör men inte hårddisk?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
ja självklart.
Henry
Inlägg av Henry »
benring: Jag hade hört att det var vakuum i diskarna?!
Då har dom sagt fel/du hört fel för det är det alltså inte utan det är i princip ett hål som går rakt in till innanmätet.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
i princip, sitter alltid ett filter eller liknande för.
Henry
Inlägg av Henry »
Exakt, och som det också var någon som skrev så måste det vara luft i dom för att dom skall kunna fungera som dom skall.
benring
Inlägg av benring »
Okej, då har man blivit än lite klokare då :)
Och en mineral/transformator-oljebaserad dator blir det också :)
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Då vore det väl fint att förse hdd:n med en snorkel alt. montera den upp och ner? :wink:
Vore ju skönt att få ner den största oljudsalstraren under olja...
bengt-re
Skype: bengt-re
Det finns helt kapslade diskar så kan användas i vaccum, men sjuka priser på dessa dock. 1,8" solid state diskar är inte heller billiga, men iaf inte sjukt dyra, så om man inte behöver för mycket plats på disken kan det vara ett alternativ - dock så behöver dessa inte något oljebad eftersom de varken låter eller blir varma ;)
xxargs
Inlägg av xxargs »
MadModder skrev:Den här vätskan från 3M borde funka
hur tunn olja man än använder så skulle det motsvara att åka vattenskidor på Atlanten när det gäller avstånd mellan vattenytan och botten gentemot det tunna luftlagret mellan skiva och huvus som används i dagens hårddiskar.
maha
Inlägg av maha »
Om jag hänger med i svängarna så menade MadModder att den där vätskan borde fungera till själva moderkortet, t.ex. istället för transformatorolja. Men jag gillar din liknelse, och håller med till 100%.
benring
Inlägg av benring »
trots norskt blod i ådrorna så fattar jag verkligen inte vad för vätska som dom kör med... :oops:
Det är svårt o finna billig transparent olja iaf...
bengt-re
Skype: bengt-re
Trafoolja är INTE dyr......
