PIC16F628A
xobx
Inlägg av xobx »
CONFIG, i vilket program?
I *ditt* program.
xobx: ????? Öhhhh..... va?
Datablad DS40044D, avsnitt 14.1 och framledes
xobx
Inlägg av xobx »
haha okejj, trodde du mena i ett program, fast sodjan skrev i *ditt* program..
Exakt, i *ditt* program, det som du vill köra i PIC'en.
*Där* ska du justera CONFIG inställningarna om du
vill byta från extern kristall till intern oscillator.
xobx: skriver du inget program själv?
Den kan se ut såhär: (exempel)
 __CONFIG   _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
xobx
Inlägg av xobx »
jag har inte börjat med det, jag trodde du mena programmet man skriver koden i, men ni mena visst koden/programmet..
Japp !
I själva assembler koden...
xobx
Inlägg av xobx »
måste det vara en keramsik kondensator för avkopplingen av spänningen?
kan det vara en elektrolyt?
En större (10-100 uF) elektrolyt och en 100 nF keramisk.
De har inte samma uppgift.
xobx
Inlägg av xobx »
okejj, kollade lite runt på elfa och det finns ju typ 3000 olika kondensatorer..
ngn som vet en lämplig keramisk 100 nF kondensator?
I princip vilken som helst.
Och värdet är inte kritiskt, i princip fungerar vilken liten keramisk konding
som helst. 47, 100 eller 470 nF eller något där omkring spelar ingen större roll.
Det är absolut inga speciella krav på typ av konding heller, billigast möjligt.
xobx
Inlägg av xobx »
så en enkel 65-656-59 skulle funka?
Perfekt ! :-)
bos
Inlägg av bos »
xobx skrev:så en enkel 65-656-59 skulle funka?
Istället för att gödsla med dyra pengar hos Elfa så föreslår jag att du går till skroten och letar upp en gammal video. Finns ziljoner kondingar där som du kan löda loss och använda.
Och som sodjan redan konstaterat, värdet på kondingen är inte kritiskt när den ska agera avkopplare.
