xobx
Inlägg: 196 Blev medlem: 14 juni 2007, 13:46:43
Inlägg
av xobx » 27 juni 2007, 17:45:01
CONFIG, i vilket program?
sodjan
Inlägg: 43467 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 27 juni 2007, 17:47:27
I *ditt* program.
Icecap
Inlägg: 26925 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 27 juni 2007, 17:48:57
xobx: ????? Öhhhh..... va?
Datablad DS40044D, avsnitt 14.1 och framledes
xobx
Inlägg
av xobx » 27 juni 2007, 18:20:46
haha okejj, trodde du mena i ett program, fast sodjan skrev i *ditt* program..
sodjan
Inlägg
av sodjan » 27 juni 2007, 18:22:49
Exakt, i *ditt* program, det som du vill köra i PIC'en.
*Där* ska du justera CONFIG inställningarna om du
vill byta från extern kristall till intern oscillator.
Icecap
Inlägg
av Icecap » 27 juni 2007, 19:04:23
xobx: skriver du inget program själv?
Den kan se ut såhär: (exempel)
__CONFIG _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
xobx
Inlägg
av xobx » 27 juni 2007, 20:47:49
jag har inte börjat med det, jag trodde du mena programmet man skriver koden i, men ni mena visst koden/programmet..
sodjan
Inlägg
av sodjan » 27 juni 2007, 21:22:26
Japp !
I själva assembler koden...
xobx
Inlägg
av xobx » 28 juni 2007, 17:53:13
måste det vara en keramsik kondensator för avkopplingen av spänningen?
kan det vara en elektrolyt?
sodjan
Inlägg
av sodjan » 28 juni 2007, 18:44:08
En större (10-100 uF) elektrolyt och en 100 nF keramisk.
De har inte samma uppgift.
xobx
Inlägg
av xobx » 28 juni 2007, 19:20:48
okejj, kollade lite runt på elfa och det finns ju typ 3000 olika kondensatorer..
ngn som vet en lämplig keramisk 100 nF kondensator?
sodjan
Inlägg
av sodjan » 28 juni 2007, 19:33:56
I princip vilken som helst.
Och värdet är inte kritiskt, i princip fungerar vilken liten keramisk konding
som helst. 47, 100 eller 470 nF eller något där omkring spelar ingen större roll.
Det är absolut inga speciella krav på typ av konding heller, billigast möjligt.
xobx
Inlägg
av xobx » 28 juni 2007, 20:04:55
så en enkel 65-656-59 skulle funka?
sodjan
Inlägg
av sodjan » 28 juni 2007, 20:08:27
Perfekt !
bos
Inlägg: 2376 Blev medlem: 24 februari 2007, 23:29:15
Inlägg
av bos » 29 juni 2007, 15:31:16
xobx skrev: så en enkel 65-656-59 skulle funka?
Istället för att gödsla med dyra pengar hos Elfa så föreslår jag att du går till skroten och letar upp en gammal video. Finns ziljoner kondingar där som du kan löda loss och använda.
Och som sodjan redan konstaterat, värdet på kondingen är inte kritiskt när den ska agera avkopplare.
