Solföljare
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du måste pulsa båda lindningarna i rätt sekvens för att få den att rotera. Man lägger kontinuerlig spänning på båda lindningarna för att få hållmoment. Annars har du friläge.
Kolla på guide i forumet så hittar duen del om stegmotorer!
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Gammal tråd, men läste denna artikel idag.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... e54718.ece
"Det sägs öka effektiviteten med 30 procent jämfört med fast monterade paneler."
Och på bilden visar de paneler som är helt fel riktade....
ristomemo
Behöver inte vara felriktade faktiskt. Jag gjorde en mätning på laddströmmen på en 12volts solpanel innan montering. Var konstigt nog inte maxström när solen låg rakt mot panelen. Har ingen lös panel att tillgå för att göra om testet nu, så ta det med en nypa salt, kanske var något skumt fenomen i mitt fall.
Eddie_ja
Re: Solföljare
Inlägg av Eddie_ja »
Någon som har möjlighet att lägga upp sid 270 "302 elektroniska byggprojekt"
mvh
Vilhelmsson
Re: Solföljare
Inlägg av Vilhelmsson »
http://fritzing.org/projects/arduino-2-dof-sun-tracker
de finns ju ett ton info om suntrackers p nätet
Eddie_ja
Re: Solföljare
Tack men jag va ute efter det som står i boken "302 elektroniska byggprojekt"
