Senaste kretskortet
Första någonsin byggt på ett kretskort...
Ett styck enklare fläktkontroller för chassiefläktar...
Eftersom mitt galler genererar bilder som är 800 i bredd får ni nöja er med mini miniatyrerna
Aningen större bilder
Nästa version hade jag tänkt använda 8 utgångar och försöka meka till det så att man kan välja mellan 12/7/5 volts matning eller temperaturstyrt...
Det lär bli spännande
Ujuj, dags att dra igång mixerprojektet igen efter ett år... hua. Projekttråd här:
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6550.0
Lite småpill, men nu är upphöjningarna till mina knappar klara. Svårt att få alla interfacedelar på rätt höjd ovanför panelen...
Pern: Tackar, ibland gäller det att vara inovativ
Sno gärna mina idéer. "jog wheelsen" kommer nog inte kunna användas till annat än enkla saker som seek, bläddring, inte tänkt som scratch iaf. Till encodrar till de så tänkte jag mig samma som i resten av projektet, ALPS encodrar (rättare sagt VOTI kopiorna, exakt samma känsla men bra mycket billigare). Som rattar tänkte jag A3150089 från http://www.okw.com md täcklock med "fingergrop"
Var köper du rattarna ifrån ?
Om du vill ha en proffs encoder till Jog Wheelen så är dessa riktigt bra:
http://www.usdigital.com/products/e5/
Den används bl.a. i EKS XP 10
Lite dyra bara, men bra.
Samt Conrad har faktiskt en hyffsad med på deras site.
Rattarna tror jag jag köpte från OKW genom jobbet. Såg fina ut de där encodrarna från usdigital. Kanske blir i ett framtida projekt. Vilket artikelnummer var den på Conrad ? Annars har jag funderat på att göra encoder med AS5040 som Andax visade tidigare i denna tråd. Eftersom jag bara har 10mm mellan kretskort och front så behövs en "låg" lösning, skulle nog kunna klämma in AS5040.
- Mizzarrogh
Mizzarrogh, det är skumt. Bilderna ligger på ett gavle.to konto. Fungerade inte för mig heller när jag var hemma hos föräldrarna, tror de kör nordanstigs typhoon ISP. Men här i hudik med TDC fungerar det. Kanske typhoon är bannade i gavlenätet ? Test surfa genom http://www.surfonym.se så ska du se att det fungerar.
- Mizzarrogh
