Senaste kretskortet
TLovskog
Inlägg av TLovskog »
Mitt senaste alster. En trådlös strömbrytare. Basserad på PIC18F25J10 och en NRF905 tranceiver på 868 Mhz.
Baloo
Inlägg av Baloo »
Mitt projekt jag pulat med lite från och till. Biltackarblinkers som finns här inne. Bästa resultatet hittills då jag provade ett tips jag läste om här, att använda dubbla OH-filmer vid belysningen. Haft problem med genomlysning tidigare.
MDGrein
Skype: mdgrein
Inlägg av MDGrein »
Första någonsin byggt på ett kretskort...
Ett styck enklare fläktkontroller för chassiefläktar...
Eftersom mitt galler genererar bilder som är 800 i bredd får ni nöja er med mini miniatyrerna :)
Aningen större bilder
Nästa version hade jag tänkt använda 8 utgångar och försöka meka till det så att man kan välja mellan 12/7/5 volts matning eller temperaturstyrt...
Det lär bli spännande :)
Wise
Inlägg av Wise »
Ujuj, dags att dra igång mixerprojektet igen efter ett år... hua. Projekttråd här:
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6550.0
Lite småpill, men nu är upphöjningarna till mina knappar klara. Svårt att få alla interfacedelar på rätt höjd ovanför panelen...
pern
Inlägg av pern »
Wise:
Klart trevligt projekt och många snygga lösningar. Jag håller själv på med ett liknande projekt fast jag använder inte MidiBox. Gillar spec hur du belyser dina knappar med LEDs.
Vad har du tänkt använda för encoder samt rattar till dina "jog wheels" ?
Wise
Inlägg av Wise »
Pern: Tackar, ibland gäller det att vara inovativ :) Sno gärna mina idéer. "jog wheelsen" kommer nog inte kunna användas till annat än enkla saker som seek, bläddring, inte tänkt som scratch iaf. Till encodrar till de så tänkte jag mig samma som i resten av projektet, ALPS encodrar (rättare sagt VOTI kopiorna, exakt samma känsla men bra mycket billigare). Som rattar tänkte jag A3150089 från http://www.okw.com md täcklock med "fingergrop"
pern
Inlägg av pern »
Var köper du rattarna ifrån ?
Om du vill ha en proffs encoder till Jog Wheelen så är dessa riktigt bra:
http://www.usdigital.com/products/e5/
Den används bl.a. i EKS XP 10
Lite dyra bara, men bra.
Samt Conrad har faktiskt en hyffsad med på deras site.
Wise
Inlägg av Wise »
Rattarna tror jag jag köpte från OKW genom jobbet. Såg fina ut de där encodrarna från usdigital. Kanske blir i ett framtida projekt. Vilket artikelnummer var den på Conrad ? Annars har jag funderat på att göra encoder med AS5040 som Andax visade tidigare i denna tråd. Eftersom jag bara har 10mm mellan kretskort och front så behövs en "låg" lösning, skulle nog kunna klämma in AS5040.
Wise
Inlägg av Wise »
Sådär, vad kan vara bättre att göra på långfredagen än att dona med elektronikprojekt :D Alla knappar har egen lydsiod som kan styras från mjukvaran, nu är alla på för effektens skull 8) 8) Två av tolv kort klara till MIDImixern:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Bilderna fungerar inte för mig! :(
Wise
Inlägg av Wise »
Mizzarrogh, det är skumt. Bilderna ligger på ett gavle.to konto. Fungerade inte för mig heller när jag var hemma hos föräldrarna, tror de kör nordanstigs typhoon ISP. Men här i hudik med TDC fungerar det. Kanske typhoon är bannade i gavlenätet ? Test surfa genom http://www.surfonym.se så ska du se att det fungerar.
Mizzarrogh
Wise --->
Du har rätt, nu funkar det. Skummt... :?
Edit: Nu fungerade även bilderna i projekt tråden.
jensa
Inlägg av jensa »
Mitt senaste vart 3 st kretskort, tone-transfer, fungerade med nöd och näppe med mycket pust och stön.
Stor
Vem mer än Wise kommer på vad det är? :D
strombom
Inlägg av strombom »
En klocka?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Något med displayer på :?:
//Daniel A
