Sprufts CNC [omplanering]
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Din nya desing är ungefär samma som jag tänkt mig.
Fick 1st 30mm linjärskena med 4st vagnar gratis på jobbet så jag tänkte använda 2st vagnar till bordet (X) och 2 st till fräsens sidledsrörelse (Y). Z har jag inte bestämt hur jag skall göra med än. Har letat igenom hela skrotlagret på verkstan på jobbet utan att hitta några fler bra linjärstyrningar. Kanske blir nån med runda stänger och glidelement i plast.
Arbetsytan är planerad till ca 800x500.
Förhoppningsvis räcker det med 2st vagnar under bordet om jag låter vagnarna vara fasta under portalen och skenorna (som sitter fast under bordet) åker genom vagnarna. (Alltså bakvänt mot designen på ditt bord)
Ser att det blev en rätt krånglig beskrivning, måste nog ta och rita upp nått =)
Spruft
Inlägg av Spruft »
Jo men jag förstår. 30mm låter som rejäla grejjer men med en så stor arbetsyta känns det lite i underkant. Alltså det blir ju nästan 400mm på varje sida som hänger i luften s.a.s. Se till att göra bordet tungt så det inte vibbrerar allt för mycket.
Men rita för all del!
SOVA!!! xDDD
Eson
Inlägg av Eson »
Som ett mycket bra alternativ till betong så måste jag föreslå Polymer Cement / Epoxy Granit. Läs denna tråden på cnczone.com: http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30155
Spruft
Inlägg av Spruft »
Intressant. Sen tidigare vet jag att det finns stålfiberbetong. Vet inte vart man köper det bara. Epoxy granit är säkert bra mycket dyrare men man kanske inte behöver lika mycket. Jag kommeber behöva drygt 100 liter :/
Edit: "Epoxy/granite is super $$$$" :cry:
zeus
Inlägg av zeus »
Om du ska bygga med betong tycker jag du ska lägga lite pengar på att köpa självpackande. Blir mycket mindre jobb.
persika
Inlägg av persika »
Bra att bygga en enkel prototyp först innan man lägger ut stora pengar.
Jag byggde denna som prov, den blev så pass bra att jag stannat vid det, så länge.. Kostade väl 3000-4000 med allt.
Kolla på:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=12391
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Håller funständigt med föregående talare.
Verkar nästan ibland som många här ska extraknäcka med utfräsning av supertankbåtspropellrar. :lol:
SmourF
Inlägg av SmourF »
jojje skrev:Verkar nästan ibland som många här ska extraknäcka med utfräsning av supertankbåtspropellrar. :lol:
jag förstår inte ? :roll:
men väldigt intressant projekt :)
MVH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vad är det du inte förstår? Extraknäcka, utfräsning eller supertankbåtpropellrar?
SmourF
Inlägg av SmourF »
jojje skrev:supertankbåtpropellrar?
den :) va i skyven e de :shock:
Spruft
Inlägg av Spruft »
Mina intressen är mer konstnärliga. Ska fräsa gjutformar för betong bl.a. Ska även bygga calimbas (instrument) med hjälp av fräsen.
Om några år har nog alla hemmapulare en CNC fräs så passa på o kräng styrkort nu under CNC-boomen jojje 8)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om man delar upp ordet så blir det "super", "tankbåt" och "propeller".
Alltså en propeller (typ av framåtdrivande visp som sitter på undersidan långt bak) till en jättestor tankbåt. En sån däringa båt som fraktar olja över dom sju värdshaven. :)
Andax
Inlägg av Andax »
Spuft, vad är calimbas? Någon typ av gitarr?
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Andax skrev:Spuft, vad är calimbas? Någon typ av gitarr?
Tex här: http://www.mustrad.org.uk/news05.htm
