Sprufts CNC [omplanering]
Din nya desing är ungefär samma som jag tänkt mig.
Fick 1st 30mm linjärskena med 4st vagnar gratis på jobbet så jag tänkte använda 2st vagnar till bordet (X) och 2 st till fräsens sidledsrörelse (Y). Z har jag inte bestämt hur jag skall göra med än. Har letat igenom hela skrotlagret på verkstan på jobbet utan att hitta några fler bra linjärstyrningar. Kanske blir nån med runda stänger och glidelement i plast.
Arbetsytan är planerad till ca 800x500.
Förhoppningsvis räcker det med 2st vagnar under bordet om jag låter vagnarna vara fasta under portalen och skenorna (som sitter fast under bordet) åker genom vagnarna. (Alltså bakvänt mot designen på ditt bord)
Ser att det blev en rätt krånglig beskrivning, måste nog ta och rita upp nått =)
Som ett mycket bra alternativ till betong så måste jag föreslå Polymer Cement / Epoxy Granit. Läs denna tråden på cnczone.com: http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30155
Bra att bygga en enkel prototyp först innan man lägger ut stora pengar.
Jag byggde denna som prov, den blev så pass bra att jag stannat vid det, så länge.. Kostade väl 3000-4000 med allt.
Kolla på:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=12391
Kolla på:
Om man delar upp ordet så blir det "super", "tankbåt" och "propeller".SmourF skrev:denjojje skrev:supertankbåtpropellrar?va i skyven e de
Alltså en propeller (typ av framåtdrivande visp som sitter på undersidan långt bak) till en jättestor tankbåt. En sån däringa båt som fraktar olja över dom sju värdshaven.
Tex här: http://www.mustrad.org.uk/news05.htmAndax skrev:Spuft, vad är calimbas? Någon typ av gitarr?
