Ojämn inspänning med lysdioder
> Hur uppfyller jag dessa krav bäst?
"Bäst" är nog någon av de speciella "white-LED drivers" som finns från flera
olika leverantörer. T.ex Maxim och Texas. De flesta är tänkta att användas
vid lite lägre spänningar (typ "mobiltelefon") men det borde även finnas
kretsar som kan jobba i det intervall som du anger.
Kopplingen med LM2577 ser också vettig ut. Full reglering över
hela ditt angivna spänningsområde och bra "verkningsgrad" genom
den switchade drivningen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tack sodjan för ditt bifall.
De speciella "white -LED drivers", är inte det bara vanliga switchade step up och anpassade för LED, dvs ger inte mer ström än vad dioderna tål samt pyttesmå och med vansinnigt hög switchfrekvens så man måste vara RF expert för att lägga en layout. LM:en känns greppbar.
Prototypen
Jo, de är ganska "maxade" (!) för att fungera i hårt integrerade miljöer
(typ mobiltelefon), så de kan vara lite besvärliga att använda i mer
normala kopplingar. Men jag tror att jag har sett *några* modeller som
var lite mer hanterbara, kanske inte från Maxim dock...
Men LM-switchern verkade smidig !
Måste titta lite mer på den. Är det enkelt att komplettera
med (fjärr-) styrning av ljusstyrkan ?
prototypen
Det tog ett tag att se den enkla inkopplingen.
Från utspänning,, ett motstånd till änduttaget på en pot, andra änduttaget till LEDseriemotståndet. Löparen till Adj
Ej provat men någon med tid kan testa.
Motståndet minskar reglerområdet, under 15 -20 volt ut är onödigt.
Fjärrstyrning: jag tänker men det ramlade bara ut en differentialkopplad op med ena ingången från LED seriemotståndet och den andra från fjärran (DC spänning), med fjärrkontroll(typ TV) styrs en uC som matar ut spänning till Diff OP:en
Prototypen
