Antingen vänder man skivor eller så ser man till att det låter mindre illa, inte båda, framförallt inte samtidigt
inkörning av högtalare???
DJ som får pilla på kompressorn, nej hujamig! Låt bli det! Racket med signalbehandligen ska vara låst och undangömt för DJn, det är ju just p.g.a. ovetande DJs man behöver en kompressor!
Hehe, har själv suttit och kört mixerbordet för en "dj" som inte riktigt visste vad hon höll på med
Tillexempel fick hon för sig att om man matar ut så mycket volym på basen så att det låter skönt för henne så tycker alla att det låter bra... (hon stod bakom subwoofern med slutna lurar helt på sig), eller varför ska man inte försöka prata i mikrofonen och ställa upp mik-volymen så man pratar dubbelt så högt som musiken (och musiken var redan innan riktigt hög)...
Så det var något i stil med att hon drog upp volymen, jag drog ner, hon höjde basen så det började låta hemskt dåligt, jag drog ner osv... så höll vi på nån timme
Roligaste är att hon nog inte än i dag vet hur mycket jag ändrade på ljudet under den timmen...
Jo det stämmer.Zyxel615 skrev:Jag trodde en hårt driven kompressor blev en limiter![]()
Nej, jag skrev inte fel. Driver du en limiter hårt får du ut komprimerat ljud.JimmyAndersson skrev:Zyxel615: Jepp, en kompressor med en ratio över 1:10 blir i princip en limiter. Chille råkade skriva tvärt om. Olika kompressorer är förresten olika bra på att agera limiter.
Det är det aldrig någon som sagt heller. Och det skulle vi verkligen inte tillåta$tiff skrev:DJ som får pilla på kompressorn, nej hujamig!
- JimmyAndersson
"Nej, jag skrev inte fel. Driver du en limiter hårt får du ut komprimerat ljud."
Aha, du menade så.
Jo, det har du helt rätt i. Det kan vara ett bra sätt att få lite fason på diverse basinstrument.
edit: Ville bara lägga till en sak till de som lärt sig att man får en limiter om man sätter en hög ratio på en kompressor: Detta med att använda en kompressor som limiter är mycket vanligare än att använda en limiter som kompressor. Det är inte heller i alla sammanhang som det låter bra om man gör på detta vis. Men i rätt sammanhang kan det låta helt perfekt.
Aha, du menade så.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Kunde inte låta bli utan gjorde testet själv =), ska bruka dem imorrn så.
Har låtit den ena spela i 2dagar den andra i 10s ^^
Är ändå en del skillnad i bottnen, den "inspelade" spelar djupare och "fastare".
Den "inspelade" har också mycket större rörlighet, både när musik spelas och vid yttre påverkan.
Hoppas det duger för er =)
- JimmyAndersson
Barry_Lyndon
Jag vill inte dissa, bara nyfiken, men hur hänger detta ihop? Enda jag kan tänka mig är om man har för klen stärkare som distar när man drar på för mycket och värmer upp talspolen. Skillnaden i total uteffekt till högtalaren mellan att dela vid 130 och 160 Hz måste ju vara marginell (beror iofs på brantheten i filtret)? Har jag missat något?chille skrev: 1) Att dela en 18" bas vid 160Hz kan vara döden för den, medans att dela vid 130Hz förlänger livet från en månad till tio år.
/Andreas
Mjo, det står något trams om det i instruktionsboken till min King Cab. Det hindrade dock inte mig från att dra tre ton efter bilen innan den hade gått hundra mil...Greensilver skrev:Angående nya förbränningsmotorer:
Mig veterligen behövs de inte köras in eftersom detta sker i fabriken i samband med funktionstest innan de monteras i bilen. Men står det inte fortfarande i instruktionsböckerna att man skall undvika att segdra dom de första x antal milen? Någon som just köpt bil som kan bekräfta detta?
/Magnus
Fråga inte mig, men jag har haft praktik på en ljudfirma nu under våren där de haft just precis det problemet. Högtalaren i fråga ör en ElectroVoice MTL-4... eller det var väl inte bara en, utan snarare ett dussin. Vad jag fick höra gick de sönder på löpande band under något års period. Tills EV fick för sig att ändra delningefrekvensen från 160Hz till 130Hz, då upphörde problemen.
Visst, om en förstärkare distar kommer man ju alltid få ut oönskade övertoner som är skadliga. Men det gäller ju alla högtalare och inte bara MTL-4.
MTL-4 är för övrigt en hornladdad låda med 4st 18" i
Vi ville ha 4st såna lådor på vårt studentflak(studentsläp...
), men Tyvärr (:D
) fick vi ta 4st MTL-1. Dock en lite spetsad variant med kraftigare element.
EDIT: Jag som skulle undvika att citera senaste inlägget.... så kommer Snabelost och klämmer in en post emellan...
- JimmyAndersson
