Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
Re: Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
betalar några hundralappar för 15kg
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har för mej något i stil med att kondenseringstrycket för CO2 är ca 70 bar medan en full flaska med gas-mix är 200 bar.
Man får därför ut mer fri gas ur en flaska med mix-gas jämfört med en lika stor flaska med CO2.
Nej, det får du inte eftersom CO2-flaskan är fylld med flytande CO2, så en CO2-flaska räcker betydligt längre.
En 15 kg CO2 ger ungefär 9000l CO2
En 10l gasflaska vid 200 bar ger 2000l
Bägge flaskor är ungefär lika stora
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det kanske var åt det hållet, ja. Lägre gas-kostnad är väl största skälet med CO2.
Bättre inträngning, mer skvätt. Sämre på bilplåt. Du som svetsar bilar borde ju använda mix-gas.
Och jag som svetsar maskiner borde ha CO2.
Den nya svetsen har inställning för båda gaserna.
Bara det att puls mig kräver hög andel argon för att fungera så det blir mix-gas för mej.
Snarare bättre på bilplåt, då rosten bränns bort betydligt bättre.
Hade jag använt gasmix när jag svetsade upp min X1/9A, så hade gasen kostat mer än 10k, med CO2 har den kostat en tusenlapp totalt
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tänkte mest på inträngningen som tydligen ska göra att det lättare bränner hål med CO2.
Man får vara "försiktig"
CPMS
Inlägg av CPMS »
Och köpa en svets som fungerar vid låga strömmar och/eller spänningar.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Och 0.6 mm tråd. Kollade på nya svetsen, lägsta är 43 A, 10 V (0.8 mm). Det kan vara för mycket för bilplåt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ja, det är väl som med gungorna och karusellen.
Billig svets - dyr gas.
hawkan skrev: 14 maj 2026, 11:55:04 Och 0.6 mm tråd. Kollade på nya svetsen, lägsta är 43 A, 10 V (0.8 mm). Det kan vara för mycket för bilplåt.
Jag kör utan problem med min 30år+ gamla LUNAMig 180 och kolsyra, 0,8-tråd i 0,8mm bilplåt, hade velat köra 0,6-tråd, men av någon anledning vill den inte mata 0,6mm, trots att hjulet är för 0,8mm och 0,6mm.
Är trådledaren gjord för 0,6mm tråd? Har du provat byta den?
Borde ju vara eftersom hjulet är vändbart 0,6/0,8mm, eller vad menar du?
Trådledaren, alltså slangen som går i slangpaketet, från trådmatarverket ut till kontaktröret i handtaget och guidar tråden. Om maskinen är 30 år gammal och du aldrig bytt den kanske det är läge att göra det.
Min Migatronic Rally 166 kan köra båda 0,6 o 0,8 mm, just med vändbart hjul.
Jag bytte trådledaren till en i teflon någongång runt 1993 eller så - och har inte haft något problem där alls sedan.
Innan var det ofta en del knas med just trådledaren., dålig matning osv.
