Reparera Yamaha RX-A1020
rikkitikkitavi
Re: Reparera Yamaha RX-A1020
Inlägg av rikkitikkitavi »
Känner igen det där...
Efter att ha tappat en skruvmejsel på fel ställe gick merparten av slutsteget på en kanal i min AVR7300, samt säkringar och även dvärgbrytaren i elcentralen.
Stor igenkänning på uppbyggnaden av kort i lager med strömförsörjning lång ner.
Sagt och gjort, mätte och kollade och beställde transistorer och övrigt. En komplex operation senare som innebar att löda loss alla slutstegstrissor på ena kylflänsen (4 kanaler x 4 trissor + 4x2 drivers) kunde jag komma åt kretskortet och byta.
Sedan återmontering. Sedan på med spänningen. Missade strömbegränsare.
Poff och Protect. Fuuucck.
Så jag klippte av matningskablarna till det defekta steget, moddade protect lite och såvidare. ..
Så mitt 7x110W blev 6x110W, men jag använder bara 4x110W :)
Sidospår:
Önskar att marknaden övergick till separata försteg+slutsteg för hemmabio.
Gissar att det antagligen skulle göra burkarna klart lättare att laga. Typ förförstärkare (eller preceiver = tuner + försteg) i en burk med ett par stora kort med all signalprocessning osv, och sen klassiska slutsteg i en burk, dock fler kanaler än i typiska tvåkanalslutsteg. Bara fler likadana kanaler.
Att fullt fungerande slutsteg lär skrotas för att nya varianter av signalhanteringen dykt upp är väl att räkna som planerat åldrande? Känns som en grej som miljörörelsen skulle ägna en minimal smula energi på. Vore egentligen skitbra om det tillkom ett EU-direktiv att moms måste vara minst 100% på integrerade hemmabioförstärkare/receivers, och att det gäller också alla "separata" för+slutsteg som inte går att köra med endast vanliga RCA-linjenivå-kablar mellan för/slutsteg (och ev en ytterligare kabel med likspänning av/på för av/påslag, och/eller datasignal för detta om protokollet specas öppet och tillverkarna visar att specen stämmer med öppen tillgänglig exemplekod för t.ex. Arduino).
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
Och om man kör aktiva högtalare så står de inbyggda slutstegen (i hemmabioförstäkaren) och förbrukar el till ingen nytta.
