Renovering/fix av en Yamaha A-1060 (och Dali-högtalare!)
Re: Renovering/fix av en Yamaha A-1060 (och Dali-högtalare!)
Jag gjorde f.ö jobbet ovan på båda basarna igårkväll.
Man kan också notera att "styrningen" till konen (vet inte vad den heter) verkar väldigt styv på dessa så jag tror det ska bli lätt att centrera konen i ringen.
På de 8" basarna jag försökte men aldrig lyckades kona om (för att jag hade fel typ av foamkanter) så var den väldigt svajig och då var jag orolig för just det.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kul projekt.
Kan du kanske prova något bra lösningsmedel till gummiklistret? Aceton eller annat som också luckrar upp hjärnan (utomhusjobb i hazmat-dräkt, sätt upp en radiakskylt vid grinden också, så får du jobba ifred).
Jag funderar på sprejlim till högtalar tyget. Du måste maska över hålen för elementen men har du sprejat både skivan och tyget fäster det som bara Skatan.
Jag testade med isopropanol, som väntat löste det inte limmet.
Lite rädd att förstöra pappkonen eller nåt annat om man har nåt starkt lösningsmedel, men kanske ska testa med klassisk thinner.
Det gamla tyget är f.ö bara limmat på baksidan så det kan röra sej fritt på fronten (i och med stretch)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Aceton är generellt ett betydligt bättre lösningmedel än isopropanol. Du skulle också kunna prova med bromsrengöring.
Aceton brukar ju lösa det mesta, men kanske även färgen på "chassit" och pappkonen ? :) ..bromsrengöring kan ju vara värt ett försök iaf.
Jag började skrapa med en vassare kniv häromdagen, och det funkade något bättre (men inte bra), tyvärr slant jag och råkade snitta upp konen :( ..men jag tror det kan lagas utan större problem.
Jag har även köpt 6mm extratunna häftklammer avsedda för min hobbytacker<tm> som jag nästan glömt att jag ägde. (sp små klammer funkar inte i min "vanliga" häftpistol)
Ska se hur krångligt det blir med tyget, jag har iaf provhäftat och det verkar gå bra att häfta i frontarna.
HUGGBÄVERN
Jag hittade ett lim som verkar funka: https://www.brl.se/sv/artiklar/lim-for- ... 30-ml.html
Jag har ju kvar limmet jag använde sist som jag tänkte använda, gissningsvis liknande det där.
Just nu står det lite still eftersom jag råkade skära sönder konen TRE gånger, varav en gång rejält när jag satt och skar bort lim med en vass brytbladskniv..
Detta trots att jag var väldigt försiktig efter den första incidenten :(
Dock gick det bra att laga med trälim, men det blev lite fult av limmet.
Jag har väl kanske 10% kvar att skära bort, sen ska jag limma, drar mej lite för det men tänkte ta en i taget.
Har bara rivit bort tyget än f.ö, har inte vågat häfta fast det nya än.
Tyget är inte lika stretchigt som jag trodde så det kräver nog en del meck i hörnen. Två hörn är ju dessutom snedsågade, fast det borde bara underlätta ?
Trevliga projekt!
Angående limmet: Vad sägs om ett "stämjärn" fast tillverkat av plast? D.v.s. ta ett lämpligt plastföremål och slipa till så att det får en vass ände. "stämplast"? :)
Sidospår: Jag har lite blandade känslor både till variabel loudness som känns som en funktion som aldrig kommer användas eftersom den inte följer med volymkontrollen, och också separat rec selector som i vissa fall gör det opraktiskt att ha t.ex. en equalier ansluten. I detta fall verkar ju "source" och "rec selector" vara likvärdiga i storlek/utförande osv, så den som vill ha t.ex. en EQ kan ju lätt bara använda "den andra ratten". Värre är de förstärkare som har stora reglage för ordinarie ingångsväljare och små för rec selector.
P.S. angående risken att skada konen: Undrar om man kan hitta någon form av rör av lämplig diameter att använda som skydd? Typ t.ex. en spillbit av något avlopps/ventilationsrör?
Det var ju ungeför det jag gjorde fast av trä, men för att få bort limmet var man tvungen att ha nåt riktigt vasst.
Nu har jag if rensat båda högtalarna, det tog tiiid..
Ska se om limmet fortfarande är ok, och försöka våga mej på att limma..
Ang loudness så är jag inte så förtjust i det alls, vrider sällan på tonkontroller över huvud taget, utom möjligen i bilar.
Igår skavde jag bort det sista gamla limmet från högtalarna, kom på en mycket bättre metod när jag höll kniven still och vred högtalaren så man inte kunde slinta.
Sen gav jag mej på att limma.
Det var mycket svårare än på den förra högtalaren jag gjorde, detta pga det jag skrev innan om att anliggningsytan mellan konen och foamkanten vara är ca 1mm, det var så original och det blir så med
de nya foamkanterna, så jag tänkte att det är väl ok, vad jag INTE tänkte på var att häftytan mellan dessa blir väldigt liten så limmet orkar liksom inte hålla ihop ytorna medans det stelnar vilket gick
förra gången där anliggningsytan var ca 6mm.
Detta gjorde att det blev tämligen jobbigt att sitta och trycka ihop dessa ytor gång på gång på gång i ca 1h innan limmet torkat tillräckligt.
Nåväl, det gick ju tillslut och då den första högtalaren blev lyckad tog jag nästa.
Det blev likadant där trots att jag experimenterade lite med att smeta ut limmet mer och låta det torka lite (10min) innan jag la på kanten.
Tillslut satt båda på plats och jag lät det torka över natten.
Här syns även min lagning av konen (det mörka strecket på övre elementet), jag tror det går att få det att synas mindre om man försöker, det ser bara svart ut för det är blankare.
Om ni undrar över papperslappen i den nedre är den för att skydda dustcapen (som är av nät på dessa) från lim, dräller man lim på konen kan man ta bort det, men det går nog inte på dustcapen.
Hur verkar det då ?
INTE bra.
I morse så kände jag på elementen och det första jag gjorde kändes bra, det andra kändes INTE bra, det verkar som att spolen tar i magneten :( ..jag verkar alltså fått på kanten snett. *SUCK SUCK SUCK*
Ska testa att köra sinusvåg genom högtalarna ikväll eller i morgon för att konstatera om det verkligen är så.
Ouch :(
Har sett folk ta bort dammskyddet och sätta in något väldigt tunt (papper kanske?) mellan spolen och magneten för att hålla rätt avstånd. Vet inte om man kanske skulle kunna använda några väldigt tunna men hårda "trådar" av plast som kan stickas genom dammskyddet och sen ner i mellanrummet mellan spolen och magneten, så man slipper ta loss dammskyddet?
Finns det nån chans att få bort kanten från korgen utan att skada kanten? Dvs så att du kan lossa den och få tillbaka den på rätt plats?
Ja, igår pillade jag försiktigt bort kanten från konen, det gick halvbra, det blir en del klister kvar på både kant och kon.
Det jobbiga är att det skrapar emot hur jag än gör, det känns nästan som att det är nåt skräp där ? jag lyckas alltså i princip inte få spolen att gå friktionsfritt vid magneten ens om jag styr den manuellt med händerna.
..Ironiskt nog verkar den andra högtalaren blivit helt perfekt, inte en tillstymmelse till att skrapa i.
Att sätta ett papper som styrning är väl det bästa sättet, men jag kommer aldrig att få tag i samma typ av dustcaps som sitter på nu :/
Synd :(
Vet du säkert att konen gick lätt före du började meka med den? Om inte så kan den ha varit dålig innan pga att nån spelat fast den kantrat.
Går det att få tag på omkoningssats?
Är det en öppning baktill på magneten? I så fall kan du kanske prova att dammsuga där för att se om ev skräp mellan spole och magnet flyttar sig. Eller blåsa med tryckluft. Se bara till att konen inte följer med ut så att den inre upphängningen vid magneten tar stryk.
Just ja, hur är det med den upphängningen? Eftersom den yttre ringen blivit dålig så undrar man om den inre upphängningen kanske också är dålig?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag brukar spänningssätta högtalaren med en låg DC spänning,
så konen går ner. Limma och sen släppa spänningen så
konen själv får centrera sig mot kantringen.
Har fungerat 100% än så länge.
