Skjutmåttsfråga ?
4kTRB
Re: Skjutmåttsfråga ?
Inlägg av 4kTRB »
Förmodligen skräp på den där ledande listen som ska leda signalerna till LCD:n
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Efter rengöring fungerar LCD-displayen perfekt.
Men eftersom det var nitat och svårt att nita om i nuläget så verkar det blivit någon
ojämnhet så i vissa lägen blir det error när jag ändrar måttet. Förmodligen känsligt med rätt toleranser
mellan kretskortet och skalan.
rvl
Inlägg av rvl »
Kanske jag ska vara försiktig med mitt noname digitalmått i så fall och inte bry mig så mycket om att LCD:n där också strular, om jag dedicerar måttet till att avläsas via porten. I så fall blir också tröskeln låg till att löda ledningar direkt i stället för att skapa ett passande kontakdon. :humm:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Att LCD:n inte fungerade riktigt var smuts på de där laminerade gummiremsorna som syns i klippet ovan.
Modernare sådana här skjutmått verkar ihopskruvade, inte nitade vilket så klart är fördel om man ska ta isär och sätta ihop.
Har kikat på några nya och LIMIT och det här Italienska har jag fastnat för...
https://www.verktygsproffsen.se/mata-so ... mm-3104747
