Bygga om lysrörsarmatur till LED
Mizzarrogh
Re: Bygga om lysrörsarmatur till LED
Inlägg av Mizzarrogh »
Säter, det bör det vara.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Givetvis ska man inte ha "skräp" kvar i gamla lysrörs-armaturen om de inte behövs när man ska slutgilitg ha LED-lysrör i armaturen. Skräp = drossel och kondensator och glimtändare. Jag tänkte att bara för att kort tid( ca en timma) testa LED-rör i en gammal hederlig lysrörs-armatur hur det ter sig med ett LED-rör.
Mizzarrogh
Ja, varje reaktor borde bara ha en in och en utlina till var post den går till (vissa kan ha gemensam ingång för flera poster men det ser man enkelt när man tittar på kablaget).
pi314
Inlägg av pi314 »
Bör man ta höjd för vad andra kan tänkas göra?
Om man lämnar eller säljer fastigheten och det är någon helt annan som kommer in och har hittat ett gammalt lysrör och/eller glimtändare som dom stoppar in. Vad händer då?
I familjen har det hänt mer än en gång att jag guidat någon på telefon om vad som ska göras när ett tekniskt fel uppstår när jag inte är på plats. Bör man ta höjd för att "vem som helst" ska kunna ta över?
Räcker det att sätta dit en klisterlapp?
Denna armatur är LED-konverterad och vanliga lysrör och glimtändare får inte monteras.
Alternativt så kan man ha armaturen kopplad så att det fungerar med både LED-rör och vanliga rör. Men då ska man ha reaktorn kvar.
Tja...
/Pi
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Finska elsäkerhetsmyndigheten har skrivit just den rekommendationen:
https://tukes.fi/sv/elarbeten-och-elent ... led-lysror
Ombyggda armaturer ska också förses med en tydlig varning om att de har byggts om för användning med LED-lysrör. Den som utför ombyggnaden ska fästa en ny märkskylt och kontaktuppgifter till den som gjort ombyggnaden (den ansvariga parten) på armaturerna. Ombyggnaden och de kontroller/mätningar som utförts ska dokumenteras och dokumentet ska lämnas till armaturernas ägare/beställaren av ombyggnaden. Ombyggnaden ska utföras av en fackman inom elbranschen.
Att bara sätta i ett led-lysrör och "glimtändare" är däremot ingen ombyggnad och behöver ingen märkning eller ansvar för den som gör monteringen.
valmetman
Inlägg av valmetman »
Varför ha drosslar och glimtändare och de gamla trevliga illa luktande och rökutvecklande kondensatorena kvar.
Allt gammal skräp bort ocg kolla vilken ända som är vad på lysröret och nya trådar med rätta färger.
Snabbt avklarat och armaturen några kilo lättare och energisnålare. Finns en massa scheman för dubbla rör till en glim och några meter ledning allt som behövs.
AndLi
Inlägg av AndLi »
För att modifiera utrustning kommer med ett ansvar... Är man villig att ta det så är det ju bara att modifiera..
valmetman
Tar man bort allt gammalt skräp så är ju chansen mindre att någon försöker med gammalt lysrör vid byte MEN ALL MODIFIERING AV HEMMAPULARE ELLER FACKMAN KRÄVER ATT MAN MÄRKER ARMATUREN ATT DEN ÄR ÄMNAD FÖR LED!!!!!
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Dessa kommer att sitta på alla armaturer som konverterats
Mizzarrogh
Jag har stora och tydliga varningsettiketter på de som har LED.
De färdiga tror jag kommer med dessa redan.
Haralt
Inlägg av Haralt »
MickeCarlsson,
var fick du tag på de röda varningstext-lapparna att klistra på LED-konverterade armaturer?
Mickecarlsson
Dom skrev jag ut på min Brother P-touch 9500PC :P
Dvs, jag gjorde dom själv
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
pi314 skrev: 25 februari 2023, 13:17:25 LED-konvertering av lysrör
Jag har ingen samlad helhetsbild, men detta är mina intryck och erfarenheter.
De flesta armaturer är enkla att konvertera. I praktiken räcker det ofta att byta ursprungligt lysrör och glimtändare mot LED dito.
Lysrörsarmaturer med två rör är ofta kopplade med en reaktor, två glimtändare och två lysrör. Dessa behöver ofta kopplas om lite innan man stoppar in LED-lysrör.
Här är tre bilder som belyser detta.
1. Ett exempel på en armatur som måste göras om lite innan den hanterar LED-lysrör.
2. Hur en sådan armatur är kopplad, original.
3. Hur den måste kopplas om innan man kan stoppa in LED-lysrör.
Reaktorn behövs inte efter LED-konverteringen, men den gör nog inte så mycket skada heller.
Hur enkelt är det att hitta LED-lysrör?
Jag har intrycket att det inte är så enkelt. Kanske beroende på var man letar? Till armaturerna ovan har jag hittat LED-rör på Jula.
Om någon har tips på bra leverantör som har LED-rör med ett bra urval av längder och färger så skulle det uppskattas. Tillverkare av LED-ljus, lampor och lysrör förefallar tro att alla vill ha röd-gult ljus (det som kallas varm-vitt). Jag föredrar ofta kall-vitt, gärna med färgtemperaturen 5500 Kelvin. Min erfarenhet är att sådana LED-lampor och LED-lysrör är svåra att hitta.
Man kan också få intrycket att "branschen", tillverkare och återförsäljare, hellre vill sälja nya LED-armaturer än LED-rör till gamla armaturer.
/Pi
Måste säga att jag tyvärr inte förstår schemat. Är van vid scheman men här är symboler jag inte kan. Det ser ut som att båda pinnar i ena änden ska anslutas till samma ledare?
Det nämn att andra änden ska kortslutas, är det inte bättre att lämna den oansluten?
pi314
Inlägg av pi314 »
Radiohead:
Är det det här "schemat" du menar?
I så fall:
1. Båda pinnarna i ändan på röret är inte anslutna till samma ledare.
2. De inritade "glimtändarna" är så kallade "LED-glimtändare".
3. Det finns skäl till att koppla som schemat anger. Det har bl.a. med säkerhet att göra.
Det finns en hel del information i tråden om varianter av "LED-lysrör", som kan röra till det. Om man gör en "förenklad koppling" så kanske det blir fel när man ska byta lysrör efter några år.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Kan man ha två parallellkopplade rör med varsin glimtändare på en reaktor? När ett rör tänt, hur tänder det andra?
