Koppla in blåtand i gammal bilradio
robertr81
Re: Koppla in blåtand i gammal bilradio
Inlägg av robertr81 »
Klantat mig lite. Skulle precis genomföra lite tester. Har två likadana enheter och blandat ihop koderna och slog in fel kod. (Displayen är lite kass så ser inte riktigt vad jag gör, den andra fungerar allt felfritt på men labbar på denna) Så nu har den låst sig i två timmar man kan tydligen göra en timer reset på C807 0.22F/5.5V. Antar den måste lödas loss för att ladda ur den? Ser ut att vara punktsvetsad?
Går det att göra på plats?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vänd på kretskortet så kommer du åt båda anslutningarna, som du kan kortsluta för att ladda ur kondingen.
robertr81
Gjorde det men utan framgång.
Får ha den igång i ett par timmar och se vad som händer…
robertr81
Jag har väntat nu i 2.5h med 12v inkopplat men inget händer. Enda som indikerar är den blinkande ”anti theft” dioden. Jag kanske har kopplat otillräckligt bak?
En kabel till jord , en till 12+ key samt till 1st högtalare,
Får gå ner och plocka ur den andra sen och se om det blir skillnad…
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ska du inte ha 12V till 12 perm också?
Key är ju bara en avkänning.
robertr81
MadModder skrev: 31 december 2022, 11:58:44 Ska du inte ha 12V till 12 perm också?
Tack ska testa, var lite osäker på just det men det lyser om dioden så tänkte den fick ström iaf
Edit:
Nu brusar det i högtalaren! 😄 tack!!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja du måste nog ha till båda +12v permanently, sen när du slår av mellan försöken ska du bara bryta +12V key inte de andra.
robertr81
Nu testat att koppla ljud direkt till CD-kontakten. ”left”, ”right”, ”ground”. Det händer ingenting när man trycker på CD-Knappen. Skulle det hjälpa att kapa ledningen som eventuellt är ”mute” innan transistorerna?
MadModder skrev: 29 december 2022, 17:11:01 Det var det jag funderade på, om transistorerna var mute för CD-signalen.
Om de är aktiva och mutar om ingen CD detekterats så är det ju bara att plocka bort dem.
Jag spårade även från kassettdelens left och right och dom går först in i den stående kretsen för att gå vidare in i ”IC311” (12134AF (Dolby B-Type Noise Reduction)), för att sen gå vidare mot området med TA8172AF
rvl
Inlägg av rvl »
Testförslag:
Kommer det nåt ljud igenom från CD-ingången om man försöker trycka in ljud där samtidigt som man spelar en (tyst) kassett? Då borde ju ingen mute vara aktiverad, eller switchar den aktivt mellan källorna nånstans?
Fick du fart på den första stereon?
robertr81
rvl skrev: 31 december 2022, 13:53:15 Testförslag:
Jag testade det men inget ljud då heller tyvärr.
Default är radio när man sätter på den. Trycker man i en kassett byter den direkt till kassett. Hur det funkar gällande CD och var den skiftar mellan vet jag inte eller om kassettdelen dominerar över CD med kanske om kassett trycks in…
Funkar det inte med CD hade det varit smidigt om man kunds koppla in sig på ”AM” och kapa ”AM” helt men det kanske är krångligt med. Bara en tanke
säter skrev: 31 december 2022, 14:30:53 Fick du fart på den första stereon?
Ja
MadModder
Men om du löder bort de två transistorerna som CD-signalen går upp till, vad händer då om du matar in ljud på CD?
robertr81
Kan jag kapa lila här? känns enklare än att löda
loss dom. Kan reparera det men en liten ledare där
Sen bara
rvl
Inlägg av rvl »
Gissar att den muteingen är aktuell om man spelar CD och den ska overridas av trafikmeddelande från radion.
Så det man kanske måste gräva ned sig i M-bus protokollet i alla fall innan ljudet går vidare från CD-ingången.
Jag gissar att denna mute används alltid för att växla cd-ingången av/på. OBS att om trissorna är FET så behöver du löda in nåt annat istället för den avkapade ledningen, och jag skulle tro att du behöver ha koll på esd när du gör det. Typ minst ESD-armband mellan stereons jord och dig samt jord mellan stereons jord och lödkolven.
M-bus-protokollet vore ju som sagt trevligare att ge sig på. Fritt ur minnet vad jag läst på så returnerar CD-växlaren info om skiva, spår samt tid inom spåret till stereon, och stereon skickar kommandon för skiva 1-6, random av/på, spår upp/ned och sök fram/bak, och givetvis stop/play/pause också. Min tanke då jag var inne på att göra M-bus-CD-växlar-emulator var att ordna en blåtandmojäng som kan prata med mobilen så att man kan använda stereons knappar för att byta låt osv. Nu räcker ju knappast "sex skivor med 99 låtar vardera" för att välja varje låt i en MP3-samling i mobilen, men man skulle iaf i teorin kunna vara lite kreativ och reagera på två "byta skiva"-tryckningar samtidigt så att man kan ha 36 eller möjligtvis 25 "skivor". Det verkar som att växlaren sköter slumpningen vid random play själv, så stereon bryr sig förhoppningsvis inte om ifall spår-nummer ändras på oväntat sätt när man trycker på nästa/föregående osv.
Jag är dock expert på att feature-creepa projekt så att de blir så omfattande att de aldrig blir genomförda. :humm:
