Koppla in blåtand i gammal bilradio
- MadModder
- Co Admin
Re: Koppla in blåtand i gammal bilradio
Märkligt. BR är möjligen en NPN-transistor. Känns inte som ljudet kan gå vidare där...
Eftersom det är en stereoförstärkare kan inte L och R slås ihop. Jag misstänker att BR Q5 och Q6 är för mute eller balanskontroll som helt enkelt jordar ned signalen.
Det måste finnas någon mer stans som signalen går vidare.
Det kanske är läge att börja rita ett schema som utgår från C1344G, Q5, Q6, CD-ingången och så mycket komponenter som möjligt som går att identifiera och rita in.
Är det fortfarande inte uppenbart vart signalen går så mät AC och DC på alla stift på C1344G när du lyssnar på radio och band samt "CD".
Dom leder även hit till tonkontrollern.
Och då precis innan genom C341 och C441
Kan det vara så enkelt att CD-ingången är aktiv hela tiden och parallellkopplad med övriga källor genom lite spänningsdelare? Eventuellt med de två transistorerna för mute.
Prova att bara spela musik där.
- MadModder
- Co Admin
Det var det jag funderade på, om transistorerna var mute för CD-signalen.
Om de är aktiva och mutar om ingen CD detekterats så är det ju bara att plocka bort dem.
Om set är så att signalen går till den mystiska RF-kretsen så kan man ju tänka sig att bruset mutas när ingen radio-kanal hittats...
Bra detektivarbete!
Ett problem med att modda på detta sätt är ju att man måste också på nåt sätt stänga av ordinarie ljudkälla. Lämpligt är väl att leta reda på omkopplaren som växlar mellan radio och kassett och ordna ett läge där inget dera är aktivt. Misstänker att det kräver en del extra tänkande för att få RDS att kunna slå av blåtandkällan, men det räcker ju långt om RDS kan slå på radion så att trafikmeddelandena pratar i mun på ljudet från blåtand.
De nyare SC-802, SC-805, SC-900 och SC-901 (iofs enbart testat på 805 och 901) ger bara felmeddelande om man försöker aktivera extern växlare utan att ha nån ansluten. (På 900 och 901 är det lite extra rörigt eftesom de också har en inbyggd 3-skivors växlare i stereon, varpå knapparna är märkta typ CD-3 och CD-6 eller liknande
Undrar om nån nånsin hade 6-skivorsväxlare ihop med stereon med inbyggd 3-växlare?). Sannolikt felmeddelande även på denna.
Jag skulle väl ändå rekommendera att läsa på DIY-grejer för att emulera en Alpine M-bus CD-växlare. Om du bygger en sån så kan du ju sälja ett gäng till Volvoentusiaster i trakten.
Tillägg: Hur bra/dåligt det blir om man skickar in ljud till tonhuvudet beror mest på brus och störningar i stereon. T.ex. SC-901 har störningar från bandspelarmotorn. Egenbruset spelar normalt ingen roll i en bil om man inte tänkt sitta stilla och njua av musik. Vet inte vilken bil denna stereo ska sitta i, men de som 802/805/900/901 sitter i har såpass mycket fartvind att egenbruset kvittar. På vintern så bullrar dessutom kupéfläkten. (Ja, den bullrar mer än brusar...).
Har Radion RDS EON kan du mata via fm sändare , den skall då vakna på trafikmeddelande/VMA med dubbla mottagare och släppa igenom detta
Hittade två nya spår på CD och dom leder till området kring kretsen Toshiba TA8172AF.
Spårade även left och right från kassettdelen och dom leder till samma område. Tyvärr hittar jag inget datablad för
denna krets.
Ska testa att koppla direkt mot CD som ni föreslår och se vad som händer. Jag har ingen kontakt till stereon hemma men ska se om jag kan använda kabelskor på stiften så jag får igång enheten.
denna krets.
RDS EON är väl en funktion i utsändningen och inte mottagaren? Alltså utsändningen säger "hallå där, nu är det trafikinfo på xxx MHz" och mottagaren växlar frekvens. Nån slags överenskommelse och/eller myndighetskrav tvingar reklamkanalerna att köra ut denna info för trafikinfo som körs på SR P4. Dvs endast en tuner. Om man lyssnar på typ närradiosändare eller liknande som inte är med i detta så funkar inte EON.
Eller finns det nån slags deluxevariant av stereo som verkligen har dubbla tuners för detta? :O
Den där kretsen Toshiba TA8172AF verkar ha något med FM att göra, antagligen stereodekoder osv. Så det är säkert därifrån ljudet kommer när man lyssnar på FM-radio, och så mixas antagligen ljudet analogt. Stället du tittade på tidigare där det verkade som att båda kanalerna mixas är säkert stället som slår av/på ljudet från CD.
Rekommenderar att kolla om nån i trakten skrotar ner en bil med rätt kontakt och köpa kontakter plus några decimeter kabel från den bilen. Som bonus så kan du kanske också få tag på rätt kontakt/kabel för CD-växlaruttaget.
- MadModder
- Co Admin
Annars har electrokit mini-DIN 8
Electrokit: 41003361
Men tanken är väl att montera allt inuti radion.
PLL-kretsen TC9216P ska ha 5V enligt databladet så rätt spänning borde finnas att plocka.
Fast det är inte mini-DIN, utan det är en något större kontakt som man tror är mini-DIN ända till ögonblicket när man ägnat en bra stund åt att göra kablage med 8-polig MINI-din för att laborera med stereon och upptäcker att kontaktj-veln inte passar...
Det var som sagt det som fick mitt motsvarande projekt att stanna av, och också därför jag rekommenderar att ta kabeln ur t.ex. en S70 eller C70 på skroten eller som nån privatperson skrotar ner.
Men tipset jag skrev nyss avsåg den större kontakten för spänningsmatning, högtalare osv, för att provköra stereon på bänken. Samma där, lämpligt att ta ur en bil nån skrotar ner.
Ok, det förklarar dylika DIY-skapelser:
Intressant kaninhål, men länken eller länken ett steg längre bort kanske redan fanns med i MiaMs gamla tråd.
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... 0&start=15
- MadModder
- Co Admin
Ah... det är en sån, med låshakar och ett fjäderbelastat hölje som låser upp hakarna när man drar det bakåt.
Ja de är ju ett par mm större. Det verkar som det är Kycon som gör dem, men just den modellen med två snäpplås på sidorna och fler än 4 pinnar verkar inte finnas kvar i produktion.
